Pinarello
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 05 sep 2019 08:33
ronvdvoort schreef:
05 sep 2019 07:06
Op de foto lijkt het dat de voorvork niet mooi aansluit op het frame, verder is stuur erg ver omhoog gedraaid, lijkt met dat je niet meer bij de remgrepen kunt als je in de beugel zit. Verder mooie kleuren! Veel plezier ermee!
Foto is van behoorlijk laag standpunt genomen en vertekent aanzienlijk. Beide opmerkingen verdwijnen bij normaal zicht. 8-) Ruimte tussen frame en vork is zoals het hoort, stuur staat keurig recht in het verlengde van de stuurpen.
n.b.
Als je misschien bedoelt dat de voorvork niet gelijk loopt met het balhoofd aan de voorkant moet je weten dat dit juist het ontwerp is van de F8 en F10, zodat de voorrem (gedeeltelijk) onder het balhoofd valt.
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 05 sep 2019 17:09
Foto vanuit hoger standpunt, stuur stond/staat goed, ruimte vork-balhoofd zoals het hoort. 25mm bandjes gemonteerd.
Gebruikersavatar daniel1975 05 sep 2019 17:39
Ik snap de opmerking wel; je shifters staan in een hoek omhoog gericht ipv mooi vlak.
De koffie loopt, veel sportiever wordt het niet vandaag
Djemz
Djemz 05 sep 2019 20:30
Je stuur staat idd te ver omhoog gedraaid. Het onderste stuk van de beugel moet eigenlijk evenwijdig lopen met de grond.
MPolleke
Gebruikersavatar MPolleke 05 sep 2019 20:50
Dat laatste is waar bij een klassieke ronde bocht. Bij een modern ergo stuur mag de bovenkant gelijk lopen met stuurpen en/of bovenbuis.
Gebruikersavatar daniel1975 05 sep 2019 21:18
MPolleke schreef:
05 sep 2019 20:50
Klopt. Al lijkt het stuur iets omhoog gedraaid te staan. Het is vooral de hoge montage van de shifters die opvalt.
Waarschijnlijk om de F10 iets te diep is voor Jaap.
Overigens zie je daar in real life niks van.
Gebruikersavatar Ernie C. 05 sep 2019 21:30
Het kan ook zijn dat zijn polsen het prettiger vinden zo. Een vlak stuur en shifters staat natuurlijk helemaal pro en zo maar voor je polsgewricht is het eigenlijk een ergonomische ramp. Nu is wielrennen met een goed afgestelde fiets niet heel zwaar voor de polsen maar als er iets niet helemaal lekker zit in het complexe gewricht ga je het wel merken.
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 05 sep 2019 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 05 sep 2019 21:39
Zit wel lekker voor de polsen inderdaad. Voorts rijd ik meestal lange afstanden onder in de beugels. Diep zitten is geen probleem. Zal de shifters eens horizontaler monteren als dat beter oogt, geen probleem. Moet toch nog een ander stuurlint monteren, neem ik dat gelijk mee. :like:
Gebruikersavatar daniel1975 05 sep 2019 21:48
Dit is toch een overjarig frame?
Vind de Diamond Blue ook fraai.
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 06 sep 2019 10:14
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 16 sep 2019 10:18
Oké dan, ik volg de opmerkingen op, stuur wat naar beneden gedraaid.
Corrosie
Gebruikersavatar Corrosie 16 sep 2019 16:03
Prachtig!!
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], mistermister, walter- en 28 gasten
