Canyon
hallo, ik had zelfde met mijn keuze tussen xs en s. Ik ben 1m71 en vanaf 1m72 advies voor een S
Heb de Xs toch gekozen zoals opgegeven en moet zeggen blij ik toch afgerond heb naar beneden.
Als je bovengemiddelde langer romp of armen hebt neem dan ind 1cm langere stuurpen, Maar aangezien je beginnende fietser bent raad ik dat af aangezien je dan te sportief gaat zitten. Beter beetje korter en meer ontspannen in begin. Door je stuur geleidelijk aan lager te zetten zit je ook net iets verder van je stuur af.
En korter is betere controle.
Sven
Sven
https://www.canyon.com/nl-be/road-bikes ... kes/grail/
De nieuwe aluminium Grail is er. De prijzen zijn fors gestegen, niet meer zo scherp..
- MarkVeenstra
De dikke lasnaden zijn wel gebleven.
Ik vind de groene kleurstelling wel erg mooi, maar de aansluitingen van de verschillende buizen is bij mijn aly ultimate (2012 oid), toch wel een stuk netter.
De balhoofdbuis maten zijn zo kort of zie ik het nu verkeerd,Geometrie komt bij mij over als langgerekt frame.Eddy Merckx schreef: ↑17 dec 2019 14:41 https://www.canyon.com/nl-be/road-bikes ... kes/grail/
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
Klopt frame is lang, maar word gecompenseerd door erg korte stuurpennijkie schreef: ↑17 dec 2019 17:15De balhoofdbuis maten zijn zo kort of zie ik het nu verkeerd,Geometrie komt bij mij over als langgerekt frame.Eddy Merckx schreef: ↑17 dec 2019 14:41 https://www.canyon.com/nl-be/road-bikes ... kes/grail/
Bedankt voor de info, dan denk ik dat het een M gaat worden.Svendc01 schreef: ↑17 dec 2019 08:16 hallo, ik had zelfde met mijn keuze tussen xs en s. Ik ben 1m71 en vanaf 1m72 advies voor een S
Sven
Dan nog de keuze ultimate of endurace.
Dat moet je enigzins laten afhangen door je lichaamsmaten. Relatief lange benen: Endurace. Zit je lengte meer in je romp: Ultimate.
Gezien de maten die je eerder poste, heb je hier vrij weinig aan. Volgens mij valt dat onder redelijk normaal (hoewel ik daar geen expert in ben).
Dan is de vraag hoe soepel je bent? De Ultimate zit echt wel een stukje dieper en is vooral een stuk langer.
Persoonlijk zou ik er wel een ritje naar Koblenz aan wagen. Ja het is een flink stuk rijden, maar je doet niet dagelijks zo'n aankoop. Ter plekke even proberen en laten adviseren.
StefanJ schreef: ↑17 dec 2019 19:10 Dat moet je enigzins laten afhangen door je lichaamsmaten. Relatief lange benen: Endurace. Zit je lengte meer in je romp: Ultimate.
Valt wel allemaal mee hoor. Veel meer dan 1,5 cm langer is de ultimate niet. Ik heb ook lange benen en een kort bovenlichaam en zit prima op mijn ultimate.
De aeroad is een pak agressiever.
net op me ultimate 8.0 di2 de 140mm disc's geplaatst, ipv de 160mm.
Met mijn 63kg meer dan genoeg stopping power en scheelt hem terug 55gr
Vooraan de spacer omgedraait en achter spacer afgehaald.
staat wel knap die kleine schijven en daar je net iets meer moet knijpen net iets meer doseerbaar voor me lage lichaamsgewicht.
nog de light weight axls en zit rond de 7.750kg inculusief pedalen, gps,drinkbushouders en powermeter. benieuwd deze zomer met 300gr lichtere carbonwielen.
De ultimate is zo zalige fiets voor de prijs.
Sven
Sven
ebay
https://www.benl.ebay.be/itm/J-L-Thru-A ... 3086803801
20gr ipv 60gr front
26gr ipv 70gr rear
Wel inbusje nodig in je reparatietasje
20gr ipv 60gr front
26gr ipv 70gr rear
