Ik heb last van een zakkend zadel op mijn trek madone 5.2 fiets met een bontrager carbon zadelpen erin. De boel zit stevig aabgedraaid, maar gedurende een rit zakt de pen langzaam het frame in (erg irritant).
Heeft iemand een goede tip hoe ik dit kan voorkomen? Ik durf niet goed de boel nog steviger aan te draaien ivm het carbon?
zakkend zadel
Is je zadelpen niet gewoon te smal ? Er zijn nogal wat verschillende maten.
heb ik ook gehad, de fietsenmaker heeft het opgelost met carbonpasta.
Ik had laatst hetzelfde probleem. Ook stevig aangedraaid, toch bleef de zadelpen zakken. Heb toen op advies van de FM de zadelpen goed schoongemaakt, zorg dat die vetvrij wordt. Daarna insmeren met carbon montagepasta, heb die van Tacx gekocht, schijnt 30% meer wrijving op te leveren. Heb het hele gedeelte van de pen wat in het frame zakt hiermee gelijkmatig dunnetjes ingesmeerd. Daarna de boel weer goed aangedraaid, maar nu met een momentsleutel. Heb deze er speciaal voor gekocht, zowiezo een must have voor een carbonnen fiets met carbonnen onderdelen. Heb deze aangedraaid tot 8 Nm, maar dat kan mogelijk per pen verschil. Enfin, nu geen enkel probleem meer!
Ben gisteren even langs de FM geweest, die heeft de paste erop en in gedaan. Gelijk een ritje gemaakt, so far so good!
Ik heb de pasta ook maar besteld, ook die van tacx, ik haal mijn zadelpen er nog wel een uit voor vervoer in de auto.
Bedankt voor alle tips!
Trek Madone 5.2 SL 2007
voor de 2e keer mijn kansen in wedstijd verloren door een zakkende cervélo zadelpen. Ik dacht vorige keer, 2 maand geleden mijn lesje te hebben geleerd. Ik heb toen de klem extra hard vast gedraaid en genoeg montage pasta op gedaan. Blijkt dat die pasta vanzelf opdroogt en na veel in de regen rijden zat ik gisteren weer op een kinderfietsje:(
