Heeft iemand toevallig nog een lage dustcap/conische spacer (+/- 8mm) van FSA liggen voor een mooi prijsje?
De conische spacer moet passen op een No. 42 headset passen, dus voor een 1 1/8 vorkbuis en diameter onder van 46mm.
Momenteel heb ik een 15mm hoge versie op mijn Infinito, maar zou graag wat proberen met lager zitten.
Gevraagd: Lage FSA conische spacer
- Infinito GB
Die van mijn Giant was ook zo'n hoge van FSA, vervangen door 1 van Ali:
https://nl.aliexpress.com/item/1-St-Fie ... 4c4deH1NYo
Soms heb je wel een micro-spacer nodig om het perfect passend te maken:
https://nl.aliexpress.com/item/6pcs-Bic ... 4c4dSLMupH
Dit is het resultaat:
Zo was het eerst:
(Er staat Giant op de spacer maar de headset zelf is wel van FSA)
Zo was het eerst:
- Infinito GB
Hoi TL@,
ik had idd de chinese versie ook al als optie, maar een originele FSA van 8,7mm hoog leek mij dichter bij huis te realiseren.
Ik zal een dezer dagen ook nog even langs de lbs rijden. Ik zal voor de afwerking toch ook nog een normale spacer boven de stuurpen nodig hebben voor het opspannen van het balhoofd.
Ik heb een bovenste stelcup voor je van een fsa zs-3 balhoofd.
6mm hoog buiten diameter is 48 mm
Hoor het wel !
Hoor het wel !
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
Ik denk dat ik er nog eentje heb van ritchey, ik zal morgen eens zoeken.
- Infinito GB
Hoi Specializedmerida,specializedmerida schreef: ↑26 nov 2018 18:55 Ik heb een bovenste stelcup voor je van een fsa zs-3 balhoofd.
Hoor het wel !
ik ben bang dat deze niet gaat passen. Diameter is te groot, en dan stekt het geheel buiten de balhoofdbuis. Evengoed bedankt
- Infinito GB
Voorlopig mag deze vraag even gesloten worden.
Ik had nog een aluminium variant van een oude balhoofd liggen, en ben op mijn werk even creatief bezig geweest met de draaibank.
Stuk eraf gedraaid, en nieuwe o-ring groef er in gemaakt. Vervolgens het geheel netjes zwart gespoten.
Ga hier eerst even mee testen.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
