Waterdichte kleding bestaat die wel ?
brekson
Gebruikersavatar brekson 15 aug 2019 01:56
Vandaag een clubritje gemaakt. Het regende nog niet zo heel hard en lang toen ik al tot op de draad helemaal zeiknat was
Gabba shirtje, neopreen sokken van sealskinz hielpen voor geen km.
De overschoenen van mijn collega's hielpen ook niet.
Hebben jullie betere ervaring ?
Ps : mijn castelli alpha ros weert wel wat water af als ik er mee op de speedpedelec commute
Maar dan zweet ik zelf niet en blaast de wind al veel regen af mijn jack.
Ultimate CF SL DISC 9.0 DI2 , Scott Scale 710+ , Specialized Turbo S, Sworks Venge
Djemz
Djemz 15 aug 2019 07:35
Probleem met overschoenen is dat het van je benen naar beneden er in loopt. Naar het schijnt heb je dat met winterschoenen niet.
Een regenjas houdt tocj de regen tegen?
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 aug 2019 07:43
Maar met de huidige temperaturen is het toch niet nodig om droog te blijven? Goretex regenjas zal je vast droger blijven qua regen, maar dat lijkt mij al snel veel te warm.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 15 aug 2019 07:56
Volgens mij moeten overschoenen wel waterdicht te krijgen zijn.., t loopt daar alleen ook vanaf onder in je schoenen (je zou je zool uit je schoenen kunnen halen en de boel dichttapen, zool terug.., scheelt vast). Van bovenaf, als de overschoenen niet voldoende aansluiten, loopt het erin. zogenaamde gaiters kunnen hierin helpen.
Regenjasje, of body, kunnen je body wel aardig droog houden toch (versies zonder zo'n mesh achterkant natuurlijk).
En verder, hoe meer je jezelf opsluit, hoe meer last je gaat krijgen van zweten. Dus zolang je jezelf warm kunt houden, lijkt me nat worden niet zo'n groot issue.
Werken met dunne laagjes werkt dan nog voor als het stopt met regenen, dat je niet 1 laagje over je huid hebt die dan knetterhard afkoelt door je rijwind.
japiecarbon
Gebruikersavatar japiecarbon 15 aug 2019 08:51
Idd, ik zorg altijd dat ik geen wind op mijn lichaam heb, dit om warm te blijven. Met regen moet je gewoon accepteren dat je nat gaat worden.
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 15 aug 2019 09:21
Een Gabba is natuurlijk niet waterdicht, maar waterafstotend. Voor veel overschoenen, NoRain arm/beenstukken etc. geldt hetzelfde.
Doorgaans is dat prima. Van de driehoek koud/nat/wind is het vaak voldoende als je er ééntje wegneemt. Nat en kou zijn prima zo lang de wind er niet op staat (je lichaam produceert voldoende warmte en je zweet toch al). In deze periode van het jaar is het ook nog niet echt koud.
Laatst heb ik zo'n Goretex Shakedry jasje gekocht voor mijn vakantie naar Noorwegen en die zijn wel écht waterdicht en ademend (ook na vele malen wassen en zonder nabehandeling). Het prijskaartje zal ik maar niet noemen. Bij goedkopere waterdichte materialen loop je er al snel tegenaan dat je natter wordt van het zweet dan van de regen en gaat mijn voorkeur weer uit naar een Gabba o.i.d.
Enige issue wat ik zelf ervaar zijn natte voeten (met overschoenen). Gaiters helpen al heel wat om regen niet van boven naar binnen te laten lopen. Door opspattend water komt het dan nog van de onderkant waardoor de zool verzadigd raakt. Met zomerschoenen heb ik daar nog niet echt een oplossing voor behalve boterhamzakjes. Een goede winterschoen (Northwave GTX o.i.d.) zou daar mogelijk een oplossing kunnen bieden.
Niet gefietst is altijd mis
Gebruikersavatar daniel1975 15 aug 2019 09:26
Werkt die Shakedry écht zo goed als men overal roept?
De koffie loopt, veel sportiever wordt het niet vandaag
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 15 aug 2019 10:01
Volgens mij is de bedoeling van een Gabba niet dat die je droog houdt, maar dat je niet afkoelt door de regen. Ik zou die in dit jaargetijde niet als regenjas gebruiken, daar is die m.i. te warm voor en dan zou ik eerder voor een regenvest kiezen. Ik heb er een van craft en die houdt me wel droog.
Verder heb ik schoenen van Mavic die mijn voeten behoorlijk droog houden.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 15 aug 2019 12:27
daniel1975 schreef:
15 aug 2019 09:26
Even los van dat ze verschrikkelijk duur zijn, ben ik er erg blij mee. Naast dat hij waterdicht is, is het gewoon een topkwaliteit jasje (durf het bijna geen jas te noemen, het is een soort luxe vuilniszak). Dit merk je aan de rits, pasvorm, mouwen, opvouwbaarheid etc. het klopt allemaal gewoon.
Qua waterdichtheid heb er in Noorwegen een hele dag 8 uur mee door de regen mee gefietst (en nog wat losse uurtjes op andere dagen) en het jasje heeft mij droog gehouden zonder verstikkend gevoel. Toegegeven, dit waren geen full pull ritjes dus over de 'breathability' kan ik nog weinig oordelen.
Zou ik het jasje weer kopen? Lastig te zeggen. Ik heb hem gekocht specifiek voor de fietsvakantie (beetje creatief bij het vakantiebudget ingerekend), met het idee dat ik er daarna ook nog jaren gebruik van kan maken. Full retail (€300) zou ik er nooit voor betalen, maar de helft... Ik neem hem voortaan gewoon mee i.p.v. een windjack in het voor-najaar of als ik de bergen in ga tijdens de afdaling.
Boven: Agu Secco Pro
Onder: Gore Shakedry C5
Gebruikersavatar Philippos 15 aug 2019 12:43
Is dat een tasje waar de Gore in zit? Ik dacht dat dit type stof vooralsnog alleen in het zwart beschikbaar is?
Avvocato
Gebruikersavatar Avvocato 15 aug 2019 12:48
Schoenen krijg je met die Velotoze condooms (als je ze op de juiste wijze aantrekt!) echt wel een heel eind waterdicht.
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 15 aug 2019 13:07
Philippos schreef:
15 aug 2019 12:43
Het is de achterzak van het jasje die anders aan de binnenkant zit. Verder klopt het wat je zegt. Mijn telefoon past i.i.g. niet in de pocket als ik het jasje aanheb.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
