Beste Allen,
Ik had een vraag. De laatste tijd slaat mijn racefiets een soort van over. In een redelijk constant tempo gebeurd dit. Ik heb er een filmpje van gemaakt. [youtube]https://youtu.be/troQjByLWys[/youtube]
Ik vroeg mij af wat de oorzaak hiervan is? Het is erg vervelend bij het fietsen. Ik heb laatst al de ketting vervangen, dus dat kan het probleem niet zijn. Ook viel het mij op dat tijdens het moment dat het gebeurd, je ook een soort van lichte weerstand voelt als je de trapper beweegt.
Alvast bedankt voor de reacties!
Overslaan ketting fiets
Zo'n tik in je ketting krijg je als er ergens een schakel niet goed zit. Die zit dan niet goed aan zijn buurman vast en sputter dan tegen als hij door de derailleur gaat, omdat hij niet goed kan scharnieren.. Even goed zoeken door bij het ronddraaien te kijken waar het gebeurt
- Lcsmet
Een "vaste" schakel.
Meer dan waarschijnlijk de schakel waar je ketting mee "aan elkaar" gezet is.
http://www.fietsreparaties.com/ketting/ ... repareren/
Deze tik lijkt wel vaker dan een hele omwenteling van de ketting dus dan zouden het meerdere schakels moeten zijn die niet goed zitten. Ik vermoed dat je derailleur niet goed is afgesteld staat, en dat de cassette probeert te schakelen. Doet hij dat bij alle kransjes?
- Lcsmet
Op 04 seconden merk je dat de schakel "over" het onderste derailleur wieltje loopt.
Bijna 100% zeker een vaste schakel, de volgende "tik" is deze zelfde schakel over het 2e wieltje en het tandwiel.
