Shimano hydraulische rem olie
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 18 nov 2020 22:21
Ik heb een tijdje de olie van BLEEDKIT.COM Green Mineral Oil (bike24.de) gebruikt geen problemen mee gehad.
roelw
roelw 18 nov 2020 22:28
DDX schreef:
18 nov 2020 15:36
Pistons smeren met deze olie ?
Lijkt me niet het meest handige want dan loop je risico dat het op blokjes/schijven komt ?
Toch wel:
How To Clean Hydraulic Brake Pistons - Tech Tuesday #104
https://www.youtube.com/watch?v=vQXFFgRButo
En nee, de olie komt niet op de remblokjes want die zijn verwijderd en ook niet op de schijven want het wiel is gedemonteerd.
Alex75
Alex75 20 nov 2020 22:07
Zo te lezen zijn er wel meer (goeie) hydraulische merken remolie. Van tijd wil je het hele remsysteem van nieuwe remolie voorzien. Dan gaat al het oude er uit en volledig met nieuw gevuld. Tot daar geen probleem welk merk je gebruikt. Maar wat als je het remsysteem wil ontluchten en er gewoon een mindere, kleine hoeveelheid nieuwe remolie in moet/in gaat? Kan je ook dan zomaar om het even welk merk gebruiken? Stel, ik heb een shimano remsysteem met Shimano remolie. Die is nu even niet meer beschikbaar. Maar ik kan wel nog vb Magura hydraulische remolie vinden. Kan die zomaar gemengd met de Shimano remolie die nog in het systeem zit? Of moet bij (noodgedwongen) keuze van een ander merk echt alle remolie uit het systeem?
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 21 nov 2020 09:14
Alex75 schreef:
20 nov 2020 22:07
Bij mij was het geen probleem, Shimano aangevuld met Bleedkit.com, werkte gewoon.
Gebruikersavatar havana 21 nov 2020 09:18
In de categorie domme vragen, waarom kan je eigenlijk geen DOT olie gebruiken? Hoe zit dat natuurkundig?
Gebruikersavatar Lcsmet 21 nov 2020 09:23
havana schreef:
21 nov 2020 09:18
En bij uitbreiding, waarom kan je geen minerale olie gebruiken in een systeem dat voorzien is voor Dot olie?
Ik denk dat we nu het niveau "dom" wel overstijgen. :lol: :lol:
Vandaag is de morgen waar je gisteren zo bezorgd over was.
RKN
Gebruikersavatar RKN 21 nov 2020 09:28
Hier staat het wel aardig opgesomd;
https://epicbleedsolutions.com/blogs/fa ... ineral-oil
Gebruikersavatar havana 21 nov 2020 10:11
Maar dat verklaart nog niet waarom je de 1 niet kan gebruiken ipv de ander.
Gebruikersavatar thestudent 21 nov 2020 10:32
De corrosieve activiteit van DOT vloeistof verklaart waarom die niet in minerale systemen gebruikt mag worden. Daar zijn de afdichtingen en materialen dan vaak niet op ontworpen. Andersom zou ik zo snel niet weten.
RKN
Gebruikersavatar RKN 21 nov 2020 18:56
Sommige rubbersoorten kunnen niet zo goed tegen olie (de distributieriem van een automotor is daar o.a. eentje van) .
Hoe dat zit met afdichtingsrubbers die geschikt zijn voor DOT remvloeistof durf ik niet te zeggen...
sharkman113
Gebruikersavatar sharkman113 21 nov 2020 19:16
Ik zou zeggen verdiep je eens in de wondere wereld van kunststoffen en rubbersoorten en verbaas je hoeveel verschillende soorten er zijn. Enkel in mijn toolbox heb ik al minimaal 6 verschillende soorten afdichtringen die elk geschikt zijn om te worden gebruikt voor bepaalde vloeistoffen maar totaal ongeschikt voor andere (en dat gaat tot in het extreme waarbij ringen bestemd voor minerale olie binnen een paar uur oplossen in Dot vloeistof).
Als je bedenkt dat er zat hobbyisten zijn die dot vloeistof gebruiken als afbijtmiddel dan weet je dat het echt agressief is en dat je seals daarop afgestemd moeten zijn (doorgaans Epdm rubber en varianten daarop).
Epdm gaat echter totaal niet samen met aardolieproducten dus daar kan het niet voor worden toegepast den heb je weer Nbr rubber (buna Nitrile) seal nodig.
zie ook: https://www.aceseal.com/o-ring-materials
Overall heeft mijn voorkeur (bij fietsen) een remvloeistof op basis van minerale olie. Standtijd is prima, het past prima bij het type gebruik en als er al eens iets lekt dan heb je niet meteen veel schade. Dot voldoet voor buitengebruik prima echter voor fietsen is het gewoon niet echt optimaal al was het alleen maar omdat elke lekkage gewoon potentieel een bak extra gezeur oplevert.
P.s.
dat was ooit zo maar bij o.a. ford loopt de rubber distibutieriem door de (speciale) motorolie.
RKN
Gebruikersavatar RKN 21 nov 2020 19:41
Bottom line is dus dat beide systemen niet geschikt zijn voor de andere vloeistof?
Ik sleutel aan jaren 80 bakken ;) :mrgreen:
(maar ik had dat geintje van Ford met die ecoboost blokjes eerlijk gezegd ook even compleet gemist...)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: bever, misterx
