schijfremmen of velgremmen
Gebruikersavatar havana 18 sep 2020 19:39
Helemaal eens. Steekassen vind ik ook veel fijner dan QR. Het is ook een veel beter ontwerp: stijver, en minder onderdelen nodig, wiel zit er altijd recht in. Enige echte nadeel is dat het iets meer tijd kost maar dat is voor een amateur geen issue - voor een prof zeker wel.
Gebruikersavatar daniel1975 18 sep 2020 20:34
Ik denk dat het vooral de schijven zijn die tijd kosten. Een inklapbare vleugel aan de as en je draait hem zo los en vast.
Alleen het mikken van de schijf tussen de blokken is lastiger.
“Vroeger” was een snelspanner echt een snelspanner, maar die moet je nu ook los en vast draaien.
wasbeer2006 18 sep 2020 20:47
Eens het zijn de schijven, daarom blokken schuin afvallen.
Voor de amateur is het veel beter, steekassen het is zoveel stijver.
Al heb ik ze voor het gezicht en gewicht allemaal zonder hendel ook op de MTB
Gebruikersavatar Enzzo 18 sep 2020 22:07
Sivakov vandaag weer gevallen. Zijn reactie “these fucking breaks!”
'K ga niet ontgoochel'n, 'k ga der staan
Gebruikersavatar Ernie C. 19 sep 2020 13:19
Er pauzeerde iemand voor hem?
Gebruikersavatar Enzzo 19 sep 2020 16:52
Volgens mij trok hij iets te hard aan zijn voorrem en sloeg dus over de kop.
scottpch 19 sep 2020 19:14
Sivakov rijdt toch met een Pina met velgremmen, omdat de fiets anders te zwaar wordt met schijfremmen..... 8-)
Brakes, Enzzo. ;)
raiju
raiju 21 dec 2020 19:02
Van mijn huidige fiets wil ik de r7020 wisselen naar r8020.
Kan ik de shifter en caliper eraf schroeven en de nieuwe er voorzichtig op schroeven zoals beschreven op pagina 16 van deze handleiding https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 07-DUT.pdf?
Of moet ik aan alle kanten de olives vervangen?
Op deze manier hoef ik geen leidingen opnieuw te trekken en alleen te bleeden.
Gebruikersavatar Lcsmet 21 dec 2020 19:06
raiju schreef: 21 dec 2020 19:02 Van mijn huidige fiets wil ik de r7020 wisselen naar r8020.
De "olijven" kan je idealiter slechts 1x gebruiken.
raiju
raiju 21 dec 2020 19:16
Dus als ik het goed begrijp koop ik 4 nieuwe olijven en draai daarna de andere shifter op de oude leiding met de nieuwe olijf?
Gravelist
Gravelist 21 dec 2020 19:26
Nee, je zult de oude olijf eraf moeten knippen en dus automatisch ook de insert moeten vervangen.
2 Olivers en 2 inserts heb je dus nodig.
Aan caliper kant hoef je niks te doen
Gravelist
Gravelist 21 dec 2020 19:50
Edit: je bericht waarop ik hieronder reageerde is verdwenen.
In principe heb je gelijk dat het terug erin kan.
Maar feitelijk vervang je bij een knelkoppeling alles. Ik zou het doen, om evt lekken, nu en op termijn te voorkomen.. Die olive zet zich in de nieuwe rem. Mocht je oude olive reeds beschadigd zijn door zetten ga je op termijn lek krijgen
