Raar geluid na botsing
SandeR.
SandeR. 10 aug 2020 19:38
Hi allemaal,
Vorige week een botsing gehad met 2 eenden. Waarvan 1 onder mijn fiets terecht kwam. Nu viel het mij gister (de 1e rit na het voorval) op dat mijn fiets een raar geluid maakt als ik fiets.
Ik heb eigenlijk geen idee waar het geluid vandaan komt, kan iemand mij helpen?
Daar ik binnenkort een fietsweekend heb en de fietsenmaker waar ik graag kom niet eerder een plekje heeft dan halverwege September. Zou het fijn zijn als dit eerder opgelost zou zijn.
P.s.
Het is niet de band of de remblokjes die aanlopen ;) en nee ook niet de eend die er nog in zit :lol:
Hieronder staan 2 filmpjes van het geluid:
https://youtu.be/RfvEv5E4UM8
https://youtu.be/0sMrpe3hd7g
japiecarbon
Gebruikersavatar japiecarbon 10 aug 2020 19:55
Waar komt het nu exact vandaan? Haal de ketting er eens af en beweeg de crank en het wiel eens afzonderlijk. Dan vind je het wellicht wat sneller.
scottpch 10 aug 2020 19:56
Een grote schoonmaakbeurt/doorsmeerbeurt zal het geluid doen verdwijnen....
Vooral je AD is daar wel aan toe, tevens de derailleurwieltjes smeren. Ook even je crank demonteren, schoonmaken en wat vet op de as.
Swedish Chef
Gebruikersavatar Swedish Chef 10 aug 2020 20:05
Het klinkt alsof er iets heel “droog” draait. Inderdaad eens goed schoonmaken (zoveel mogelijk loshalen) en daarna alle draaiende delen smeren en lagers voorzien van een lik nieuw vet.
SandeR.
SandeR. 10 aug 2020 20:12
japiecarbon schreef:
10 aug 2020 19:55
Ik zal het eens lossen halen ja. Ik weet ook noet waar het vandaan komt. Trapas of achter bij de derailleur...
Ik smeer mijn ketting met Squirt Lube. Waar kan ik de andere onderdelen mee smeren?
walter-
walter- 10 aug 2020 21:01
Speciaal ;-).
Duw tijdens draaien eens wat tegen de achterderailleur; verandert het geluid niet, kan je die uitsluiten als oorzaak.
Kan je het geluid produceren door enkel de cassette te laten draaien?
walter-
walter- 10 aug 2020 21:02
Ps: ik gok iets in het achterwiel....
rikkert
rikkert 11 aug 2020 07:38
Als ik zou lees wat er mis kan zijn, mis ik het verband met de botsing met de eend. De eend heeft alle smering er vanaf gelikt? Het kan natuurlijk dat het daarna pas opgevallen is maar oorzakelijk verband met de eend lijkt er niet te zijn.
BTW: hoe is het met de eenden afgelopen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 aug 2020 08:01
Smeren met eendenvet?
Fuck it, Dude
Let's go cycling.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 aug 2020 08:04
En verder is het gewoon rustig klinisch redeneren natuurlijk.
Het geluid treedt op als je de pedalen achteruit draait terwijl het wiel stil staat.
Wat draait er dan allemaal, dus wat ZOU het allemaal kunnen zijn?
-Bracket
-Lager pedaal
-Vrijloop
-Derailleurwieltjes
Volgende stap in het diagnostisch onderzoek: verder draaien, waarbij je genoemde delen systematisch wel of niet mee laat draaien, en dan kom je vanzelf bij de oorzaak uit :winkthumb:
Fuck it, Dude
Let's go cycling.
SandeR.
SandeR. 11 aug 2020 09:49
Ik ga het vanavond even allemaal nalopen, zal het daarna laten weten..
De eenden maken het goed :like:
scottpch 11 aug 2020 13:15
SandeR. schreef:
11 aug 2020 09:49
Al een hele zorg minder! :D
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
