Beste fietsvrienden,
vandaag heb ik maar eens mijn stack wat verlaagd. Ik rijd momenteel op een frame met stack 603 en reach 407. Daarop zit 4,5cm spacers.
Ik was gewoon benieuwd of ik met minder spacers ook nog lekker zou fietsen. De conische spacer is 2,5 dus de rest vandaag boven mn stuur gezet.
Ik moet zeggen, het ziet er een stuk mooier uit. Ook ben ik me aan het oriënteren op een klim frame uit china. Daar zijn de stacks echter bijna allemaal onder de 60. Was dus ook een proef of ik daarmee weg kan komen.
Na een ritje van 60 km had ik last van mn zitvlak, last van mn onderrug en licht slapende voeten. Wat een verschil kan 2 cm maken zeg. Ik heb zojuist 1 cm terug geplaatst dus nu in totaal 3,5 cm. Zaterdag eens kijken hoe dat gaat.
Is het nu zo dat als je een lagere stack gaat rijden je ook een kortere reach kunt hanteren. Voor mn gevoel werd mn fiets nu iets te lang. Dus bijvoorbeeld 2 cm stack lager en 1cm kortere reach?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen. BTW, ik had geen klachten maar vind t gewoon leuk om beetje te experimenteren.
Stack 2 cm verlaagd
Ik heb dit jaar rustig 2cm van mijn spacers weggewerkt met 1cm per keer en herken niets van jouw klachten.
Mijn frame stack en reach zijn 600 en 400 en dus behoorlijk vergelijkbaar.
Mijn spacertoren was 4cm, ben naar 2cm gegaan en rijd nu met 3cm.
Mijn drop was ca 12cm geworden en mijn nek vond dat niet zo fijn.
Met 3cm spacers kom ik prettiger in de beugels en fiets ik fijner.
Als ik kijk zit ik nu dus op een endurance frame zonder spacers qua maatvoering.
Je stack en reach zijn berekend zonder spacers. Op het moment dat je een spacer plaatst komt je stuur dus iets dichterbij. Dus iets minder reach, Zal een paar mm per spacer zijn. Er zijn wel websites waar je dat kunt berekenen maar die heb ik zo niet..
Je hebt in een keer 2 cm van je spacertoren gehaald, logisch dat je lijf daar aan moet wennen, is nl een flinke stap dieper.
Nu zou je zo dus een aantal malen je ritjes moeten doen, kijken of je er aan kunt wennen, of 1 spacer terugplaatsen en daar lange tijd mee rondrijden.
Dus niet na 1 ritje alweer veranderen, je kan wel een 1cm kortere stuurnok plaatsen zodat je iets korter komt te zitten of je huidige nok omdraaien.
