probleempje achterwiel monteren
Ramses_98
Ramses_98 22 mar 2020 09:10
Hallo fiets liefhebbers,
Aangezien de lente terug begonnen is heb ik mijn racefiets terug van de rollen gehaald. Hierbij heb ik mijn achterwiel terug gemonteerd, maar nu zie ik dat die niet 100% in het midden staat ten opzichte van mijn remblokjes. Het loopt wel nergens tegen aan en zit ook gewoon goed vast. Kunnen jullie mij vertellen of dit een probleem is? Of maakt dit niet zoveel uit? Is de eerste keer dat ik dit had gedemonteerd en terug gemonteerd, daarvoor zat hij perfect voor de fietsenmaker.
Alvast bedankt
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 22 mar 2020 09:17
Ik denk eerder dat je remblokjes niet gecentreerd staan dan.
walter-
walter- 22 mar 2020 09:23
Gewoon fiets op de grond, even de snelsluiting lossen, even de fiets goed achteraan op de grond duwen, voelen of er geen speling op het wiel zit; die twee laatste acties zorgen dar het wiel, als het niet op zijn plaats zet, eventueel op zijn plaats komt. En als het wiel idd niet beweegt, je rem centreren ;-).
Ramses_98
Ramses_98 22 mar 2020 09:45
bedankt voor de reacties. remblokken stonden goed, ben daar ook niet aangeweest dus zal miss aan de montage van het wiel liggen, ik ga het zo uitproberen
Gebruikersavatar nijkie 22 mar 2020 10:20
En de ketting op 2de tandje van rechts leggen,ook de shifter naar klein klikken.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Ramses_98
Ramses_98 22 mar 2020 10:43
hmm raar, ik zet de snelspanner los, ik duw goed op het zadel zodat het wiel er goed word ingetrokken. Ik heb geen speling als ik dan de snelspanner terug sluit, maar mijn wiel raakt bijna mijn linker remblokje. terwijl die in december nog gecentreerd waren en sinds dien is het wiel er uit en heb ik er niet meer met gereden. Wat doe ik verkeerd? snelspanner moet je niet draaien om te sluiten toch?
buddo
buddo 22 mar 2020 15:17
Ramses_98 schreef: 22 mar 2020 10:43 snelspanner moet je niet draaien om te sluiten toch?
De snelspanner moet je draaien om hem vast te krijgen... daarna het heveltje omhalen om hem te klemmen.
Maar... als je nou even niet naar je remblokjes kijkt, maar hoe het wiel staat ten opzichte van het frame? Als je hebt gedaan wat je schrijft en het wiel staat recht ten opzichte van het frame, dan zijn het toch echt de remblokjes die niet gecentreerd staan. Zo vreemd is dat niet, kan makkelijk gebeuren, ook al denk je dat er een paar maand niet aan is gezeten.
Ramses_98 schreef: 22 mar 2020 09:10 Aangezien de lente terug begonnen is heb ik mijn racefiets terug van de rollen gehaald.
Compleet off-topic... ik weet dat het Vlaams is, maar wat is de toegevoegde waarde van het woord "terug" in deze zin? Het woord staat er 2 x in, maar volgens mij blijft de strekking exact hetzelfde als je het woord er 2 x uit haalt. Volgens mij dus een overbodige toevoeging... ;)
Gerwin89
Gerwin89 22 mar 2020 15:28
Waarschijnlijk heb je bij het (de) monteren een beetje tegen die remblokjes aan geduwd ofzo.
Deze kun je gewoon goed draaien zodat ze het weer gecentreerd is ten opzichte van je wiel.
Ramses_98
Ramses_98 22 mar 2020 16:01
bedankt voor de tips, ik heb inderdaad de remklauw een beetje los geschroefd, nu staat het wiel ook gecentreerd t.o.v de blokjes. Moet er nu echt aan die snelspanner gedraaid worden? als ik draai gebeurt er helemaal niets?
Ramses_98
Ramses_98 22 mar 2020 16:03
[/quote]
Ja inderdaad, die zinsbouw was niet echt optimaal, ik ben nu ook eenmaal een belg.
buddo
buddo 22 mar 2020 16:27
Ramses_98 schreef: 22 mar 2020 16:01 bedankt voor de tips, ik heb inderdaad de remklauw een beetje los geschroefd, nu staat het wiel ook gecentreerd t.o.v de blokjes. Moet er nu echt aan die snelspanner gedraaid worden? als ik draai gebeurt er helemaal niets?
Het wiel moet gecentreerd staan ten opzichte van het frame. Als dat het geval is, dan zet je de remblokjes daarna goed t.o.v. het wiel.
De snelspanner draai je met het heveltje, de andere kant hou je vast. Dan draait het wiel steeds vaster in het frame. Als het gewoon klemvast zit, dan haal je het heveltje over om hem "te vergrendelen". Je moet hem zo vast draaien dat het heveltje nog goed om te zetten is, als het heveltje heel makkelijk gaat dan heb je hem nog niet vast genoeg gedraaid.
scottpch 22 mar 2020 16:51
Kijk anders even op google hoe je een snelspanner vast moet zetten...
