Remkabels in kader
VDCycling
VDCycling 21 mar 2020 20:40
Remkabels die in het kader geluidmaken, kabels die tegen het frame slaan bij schokken, zijn er hier oplossingen voor?
Merci!
Bikerdt
Bikerdt 21 mar 2020 23:04
walter-
walter- 22 mar 2020 01:30
Zeker dat het de remkabel is?
Een remkabel is altijd onder spanning. Ik heb die nog niet tegen frame weten aanklapperen.
Nee_Nee
Nee_Nee 22 mar 2020 08:58
Stoppen met je er aan te ergeren. Dit is de prijs der vooruitgang
gene
gene 22 mar 2020 16:30
TS bedoelt wschl de buitenremkabel die door de bovenbuis loopt.
Ik heb het kunnen oplossen door een kabelbinder rond de remkabel + bovenbuis te doen op 2 cm voor dat deze de bovenbuis ingaat.
VDCycling
VDCycling 27 mar 2020 10:08
Bij de kabelbinders van Mantel staat er voor elektronische bedrading, van mij is het geen elektronisch schakelen.
VDCycling
VDCycling 27 mar 2020 10:11
walter- schreef: 22 mar 2020 01:30 Zeker dat het de remkabel is?
Aan de linkerkant van mijn frame lopen er twee kabels in, een die los zit en volgens mij het probleem maakt (bovenste die ik vast hou. Deze loopt door naar de rechtershifter. Andere kabel zit stevig vast.
Aan de rechterkant van mijn fame loopt er één kabel, deze zit stevig vast.
Zie afbeeldingen
VDCycling
VDCycling 27 mar 2020 10:13
gene schreef: 22 mar 2020 16:30 TS bedoelt wschl de buitenremkabel die door de bovenbuis loopt.
Aan de linkerkant van mijn frame lopen er twee kabels in, een die los zit en volgens mij het probleem maakt (de dikke kabel van de twee). Deze loopt door naar de rechtershifter. Andere kabel zit stevig vast.
Aan de rechterkant van mijn frame loopt er één kabel, deze zit stevig vast.
Zie afbeeldingen
Gravelist
Gravelist 27 mar 2020 12:03
Ja is de remleiding, van je hydraulische remsysteem die naar achter loopt.
Dergelijke kabel ligt meestal los in kader
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 27 mar 2020 13:02
Op mijn Merckx fiets had ik ook dat probleem.
Even oneffen resulteerde een geratel, kasseien een ramp. Echt frustrerend (voor iemand die een zo stil mogelijke fiets wil :D ).
Ik heb toen mijn vork uitgehaald en gelukkig kon ik via het balhoofd een lang stuk vaste mousse rol in de bovenbuis duwen.
Het stuk dat er eerst inging had ik eerst in spie vorm gesneden, ging dan vlotter omdat het naar achteren toe wat versmalde.
Sedert dan geen enkel geluid meer.
VDCycling
VDCycling 04 apr 2020 20:41
In mijn foto hierboven, heeft iemand ervaring of handleiding van Trek fiets Domane SL6?
Het zwarte kapje rond de draden, kan dit los? Is vastgemaakt met inbus. Anders kan ik op deze manier de kabels wat bijwerken met mousse...
Alvast bedankt!
