Krak in Carbon frame
Beste,
Laatst heb ik mijn stuurpen vernieuwd, mits ik dan toch bezig was met alle onderdelen, heb ik alle onderdelen goed ingevet (bouten, voorvork,...)
Maar vanaf nu zit in met een krak in mijn frame als ik mijn handen op het stuur leg. Heb mijn oor dan eens te luister gelegd tegen mijn frame en het geluid komt vooral van mijn bovenbuis en onderbuis waar de remkabels doorlopen (zie foto) Is vreselijk ambetant dat geluid. Ben ook bang dat er ergens breuk is, maar heb 10 x gecontroleerd, nergens een scheur of breuk. Wel wat krasjes door te fietsen maar meer niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heeft iemand een oplossing hiervoor, because it’s killing me!
Mijn eerste gedachte zou zijn dat je speling in je balhoofd hebt, dus mogelijk niet voldoende aangedraaid, dit zeker als eerste controleren.
Daarnaast heb je tussen het stuur en stuurpen iets van carbon pasta gedaan, want uit ervaring weet ik dat een beetje frictie een krak veroorzaakt.
Succes met de zoektocht.
Volgens mij moet het ergens van het stuur komen die een krak doorgeeft aan het frame.walters schreef: ↑29 feb 2020 07:53 Mijn eerste gedachte zou zijn dat je speling in je balhoofd hebt, dus mogelijk niet voldoende aangedraaid, dit zeker als eerste controleren.
Dus kan inderdaad zijn dat ik niet goed geïnstalleerd heb.
Ik gebruik geen carbon paste maar Calcium & grease van Morgan Blue. Dit is voor algemene montage en geschikt voor rollagers balhoofd.
Een Trek fiets heeft een speciaal systeem van montage balhoofd, misschien dat ik hier iets fout deed?
Heeft iemand handleiding hiervan?
Ik rij met een Trek Domane SL6 (2018)
Heb je inderdaad al gecontroleerd of je speling op je balhoofd hebt? Kan je makkelijk zelf controleren door over je fiets te staan, voorrem in te knijpen, en tegelijkertijd je fiets naar voren proberen te duwen. Als je speling hebt voel je dit heel duidelijk als een soort klik.
Calcium & grease van Morgan Blue is een watervaste smeermiddel voor o.a. kogellagers en is zeker geen carbon montagepasta.! Dat laatste is een vette pasta met fijne korreltjes ter voorkoming van 'slippen' dus kraken tussen carbon onderdelen.Vincetheprince schreef: ↑29 feb 2020 08:38Volgens mij moet het ergens van het stuur komen die een krak doorgeeft aan het frame.walters schreef: ↑29 feb 2020 07:53 Mijn eerste gedachte zou zijn dat je speling in je balhoofd hebt, dus mogelijk niet voldoende aangedraaid, dit zeker als eerste controleren.
Persoonlijk zou ik dus allereerst de contactoppervlakten van/tussen carbon onderdelen goed insmeren met carbon montagepasta.
- Lcsmet
Sommigen openen om de andere dag een nieuw topic met hun vraag te posten ipv eerst eens te lezen wat anderen ook al meegemaakt hebben.
Montagepasta, carbonpasta, smeermiddel.........
- Maatwielen
- Contact
Iets dergelijks heb ik ook gehad. Heb toen vanaf de buitenkant beetje teflonspray overal op gespoten, bij de opvulringen etc. Gekraak was gelijk weg.
Groeten,
Hans
www.maatwielen.nl
Groeten,
Hans
www.maatwielen.nl
Website: https://www.maatwielen.nl
- alliance_0
Volgens mij is TS tot op heden nog alleen maar bezig geweest met ontregelen van de afstelling van zijn fiets.
Is opgelost met nieuwe stuurlagers (onder en bovenlagers).
Fietsmaker heeft deze kunnen installeren.
