130 of 135 mm inbouwbreedte naaf
bertpleizier
bertpleizier 18 feb 2020 16:09
Ik heb mijn Batavus Mohawk uit eind jaren '90 uit elkaar gehaald om hem na 10 jaar weer gebruiksklaar te maken. Economisch gezien niet de slimste keuze, maar gewoon omdat ik het leuk vind.
De achtervork heeft een inbouwbreedte van 132 mm. De achtervelg is aan vervanging toe en ik ben dus op zoek naar een nieuwe wielset. Is 135 mm ook te monteren? Ik wil dan gelijk overstappen van een freewheel naar een cassette, omdat de belasting op de achteras dan ook beter verdeeld wordt.
Nee_Nee
Nee_Nee 18 feb 2020 16:18
Bij een stalen fiets kun je het frame uitbuigen tot 135mm. Een alu frame niet, dan mag je een nieuwe fiets gaan uitkiezenen
bertpleizier
bertpleizier 18 feb 2020 16:31
Aan het gewicht te voelen is dit gewoon een stalen frame. Er zit bij het achterpad ook wat bruine roest op en aluminium roest niet op die manier.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 feb 2020 17:33
Een uitvalmaat van 132mm maakt fiets geschikt voor naven van 130 en 135mm. Waarom wil je 135mm kiezen? Ik zie het voordeel niet. Wielen voor velgremmen (marktplaats) zijn allemaal voor 130mm. Bij 135mm zul je mtb naven moeten laten invlechten met 622 velgen. Nogal duur. Staal testen: een magneetje.
bertpleizier
bertpleizier 18 feb 2020 18:48
Het is niet dat ik een 135 mm breede naaf zoek, maar ik kom ze veel tegen en vroeg me gezien de inbouwbreedte van 132 mm af of het ook zou passen.
Ik zie ook veel wielen met een uitvalas. Ik heb origineel vaste assen. Zijn die te vervangen door uitvalassen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 feb 2020 19:37
Je bedoelt een snelspanner. Die hoort bij de naaf. In een massieve as kan uiteraard geen uitval as. Daarvoor moet ie hol geboord zijn. 135mm zal wel passen: even aan de vorkeinden trekken.
walter-
walter- 18 feb 2020 19:52
Staal of alu: haal er even een magneetje bij en je bent zeker....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 feb 2020 20:51
Toch verrast om te vernemen dat je magneet in het nederlands Nederlands hetzelfde schrijft dan in het vlaams Nederlands. :)
bertpleizier
bertpleizier 18 feb 2020 21:33
Ja ik bedoel inderdaad snelspanner. Kan ik een nieuw wiel met holle as en bijbehorende snelspanner kiezen als alternatief of zit ik vast aan een vaste as met moeren qua achterbrug ontwerp?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 feb 2020 22:15
Nee, hoor, geen probleem, gewoon gebruiken. De dikte van de as is gelijk: ca. 9,5mm.
De uitvinding van Tullio Campagnolo is meer dan 90 jaar oud en still going strong. Overigens is me nog altijd niet duidelijk wat voor soort fiets je hebt, Geen racefiets in elk geval, Die hadden 40j geleden al snelspanners. Trouwens: een cassette gaat niet samen met een massieve as.
Laatst gewijzigd door klimmer op 19 feb 2020 00:30, 1 keer totaal gewijzigd.
bertpleizier
bertpleizier 18 feb 2020 23:30
Ik heb een Batavus Mohawk, een hybride stadsfiets.
Waarom kan een cassette niet samen met een uitvalas (snelspanner)? Die combinatie heb ik op m’n racefiets ook.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 feb 2020 00:29
Mijn fout: er had moeten staan: massieve as in plaats van snelspanner. Ik pas het aan.
