Campagnole eps doet niets meer
Een kennis van mij heeft op zijn fiets een athena eps staan. Vanmiddag stopte die ineens met schakelen; helemaal niets meer. Eerst dacht ik da de accu leeg was maar na een uurtje aan de lader doet ie het nog steeds niet. Als ik op de mode toets druk knippert er een rood lampje op de interface, Iemand enig idee?
Wilier Cento1Air (2017)
Specialized Crave (2013)
Normaal wel. Op de lader brandt 1 groen lampje en het andere lampje is uit, volgens ik gelezen heb moet dat uit zijn als hij opgeladen is.
Kun je spanning meten op contactpuntje van de accu?
Ik zou het toch nog even controleren:
https://www.campagnolo.com/media/files/ ... _07_12.pdf
Kan je verbinding maken met je telefoon?
