Moet zeker kunnen......
Herstelling schijfrem
Dus best eens de schijfremmen op zich + leidingen bekijken op een lek? Anders ontluchten?
Het is wel zo dat ik laatst mijn rechterhendel wat meer omhoog geplaatst heb, mits mijn bikefitting aangaf om deze omhoog te plaatsen.
Ook heb ik mijn remhendels dichter bij het stuur geplaatst voor dichter contact, dus kan dat er hierbij iets is misgelopen want plots werkt mijn rem wat sponzig. Werkt wel maar is niet meer zo stijf en niet meer zo direct.
Als dat kan dan moet het hier ergens instaan: https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RADBR01-06-DUT.pdf
Staat op dezelfde pagina als de afstelling vd reach
Super merci!
Zal dit correct zetten en dan goed kijken waar het probleem nog eventueel zit.
Bekijk deze maar eens, dan zie je wat de verschillende standen tov elkaar doenVincetheprince schreef: ↑20 jan 2020 21:40Super merci!
https://m.youtube.com/watch?v=9TkudgYe0EY
Ik zou eerst een starten met de zuigers helemaal terug te duwen en dan bovenstaande stappen uit te voeren.
Mocht er lucht in zitten door tijdens de handelingen iets raars te hebben gedaan (fiets onderste boven en rem inknijpen bv) Dan kan je wellicht een veel beter resultaat halen.
Ik zie wel vaker het onderste boven verhaal langs komen, maar waarom is dat nu verboden?
Ik begrijp het niet, systeem is toch luchtdicht en zou het niet mogen uitmaken in welke positie je de fiets hebt en de remhendel bedient? Of mis ik iets?
