Shifter niet vast te krijgen
Baslammers12
Baslammers12 13 jan 2020 20:42
Hi all,
Ik heb een nieuw stuur en wil mijn shifters hier op vast draaien. Ik kan ze zo vast draaien als ik wil, maar ik krijg ze niet vast. Ze kunnen nog steeds wat naar links en rechts draaien. Ikzelf zit nu als laatste redmiddel te denken aan een beetje polyester smeren op het stuur om deze iets te verdikken. Iemand nog een andere oplossing?
Mvg
Bianchi Infinito 2017
walter-
walter- 13 jan 2020 20:44
Zie je een markering van de schroef op het stuur?
Wat type stuur is het - carbon, Alu...? Welke shifters?
Baslammers12
Baslammers12 13 jan 2020 20:47
Het betreft een Carbon stuur en Campagnolo potenza groep. Ik zie markering van de schroef volgensmij.
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 jan 2020 20:58
De maat van sturen is zo standaard als wat, ik zou de shifter er volledig afhalen en dan bekijken wat er gebeurd bij aandraaien.
arjan
Gebruikersavatar arjan 14 jan 2020 19:26
Zo los dat je ze kan verdraaien had ik nog niet gehoord maar wel over verzakkende Ergopowers. Mij is verteld dat dit een typisch Campa euveltje is. Ik heb er met een Chorus groep uit 2013 en een Chorus groep uit 2017 ook last van gehad. Ik heb een aluminium stuur omwikkeld met carbon. Mijn FM heeft het een keer opgelost door iets tussen het stuur en de Ergopower te stoppen, iets van een soort schuurpapier o.id.
Keezx
Keezx 14 jan 2020 19:33
Dus voor een stukkie teep op ut stuur heb je een FM nodig?
Baslammers12
Baslammers12 14 jan 2020 21:46
Gaat je stuur dan niet naar de knoppen? Of is dat niet zo als je het op een bepaalde manier tussen je stuur en het ringetje van de Shifter doet?
Keezx
Keezx 14 jan 2020 21:58
Nee, iets tussen klemband en stuur zal het stuur niet slopen...
Meet de diameter ter plaatse eens, vermoed toch dat het iets ondermaats is...
Baslammers12
Baslammers12 15 jan 2020 16:06
Ik zal vanavond even de maten opnemen.
Bestaan er dan ook kleine klem ringen zegmaar, die over je stuur heen gaan?
Keezx
Keezx 15 jan 2020 17:02
Nee, zijn er niet.
Ik vermoed dat er sturen zijn met een lichte vernauwing net onder de shifter (vooral alu sturen) en dat daardoor de shifter niet goed blijft zitten.
walter-
walter- 15 jan 2020 17:10
Je kan nog eens het ringetje los van de shifter halen en alleen vastzetten.
Dan krijg je misschien een beter inzicht waarom het niet vaststaat.
Walter
carel
Gebruikersavatar carel 15 jan 2020 19:08
Stukje oude binnenband ertussen en klaar. Niet moeilijk over doen!
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
