Speling balhoofd
walter-
walter- 07 dec 2019 15:59
Ik denk dat je specifieker moet zijn in wat je juist bedoelt.
Titi
Titi 07 dec 2019 16:40
Het gedeelte van de voorvork die door de kader steekt en waarop de stuurpen is bevestigd
walter-
walter- 07 dec 2019 17:05
Fotootje zal helpen.
Voel eens of de lager mooi op de vork aansluit. Heb je een vorkconus?
Fotootje?
Keezx
Keezx 07 dec 2019 18:17
Titi schreef:
07 dec 2019 16:40
Dat kan wel 25 cm zijn, het gaat er natuurlijk om WAAR die buis slijtsporen heeft...
japiecarbon
Gebruikersavatar japiecarbon 07 dec 2019 18:58
Heb je al een extra opvulling geplaatst? 99% zeker dat dat de oorzaak is (net te lange stuurbuis)
Titi
Titi 07 dec 2019 20:51
Ja die komen boven de buis uit. Er zitten ook microspacers onder....
Gebruikersavatar Enzzo 07 dec 2019 23:09
Ik ben de draad een beetje kwijt. Een foto, incl de gedemonteerde situatie zou veel verheldering
Gebruikersavatar Lcsmet 07 dec 2019 23:11
Als je er niet uitgeraakt mag je altijd eens binnenspringen.
Dan kijken we er beiden eens naar wat er nu juist fout loopt en wat er moet gebeuren om dit op te lossen.
Ik hoor het wel.
What Does This Button Do?
Raymond62
Raymond62 08 dec 2019 17:13
Slijtsporen (ingesleten vorkpijp) zitten bijna altijd ter hoogte van de centreerring (net boven het bovenste lager) . Dit is meestal het gevolg van speling op het balhoofd waardoor de vorkpijp daar wat naar voor/achter gaat bewegen.
De carbon kan daar niet goed tegen....
Maar maak eens een paar foto's dat we kunnen zien hoe het zaakje gemonteerd is.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 09 dec 2019 07:50
Als je aangeeft in welke omgeving je woont is er misschien wel een forumlid die even langs wil komen voor een kleine inspectie en mogelijke oplossing.
Titi
Titi 09 dec 2019 09:20
Hallo iedereen
Ik plaatst zo snel mogelijk een foto in gedemonteerde toestand. De slijtage zit inderdaad net boven de bovenste lager.
Wat ik raar vind is dat ik de speling wel van het balhoofd afkrijg, maar van zodra ik ga fietsen de speling telkens opnieuw terugkomt. Als ik de expander wat vaster aandraai, dan draaien de lagers ook wat stroever maar dan blijft de speling wel langer weg.
Is een nieuwe voorvork de enige oplossing in dit geval of kan ik eventueel nog iets proberen?
Bedankt alvast om mij hierbij te helpen
Raymond62
Raymond62 09 dec 2019 10:19
Ik vermoed dat de expander niet goed vast zit en telkens omhoog komt.
Als je de topcap (bovenste dekseltje met boutje) verwijdert, zit dan de expander gelijk met de bovenkant van de stuurpen?
Welke expander heb je, eentje met of zonder rand? Weet je hoe een expander werkt en gemonteerd moet? Heeft je stuurpen 1 of 2 (waarschijnlijk) bouten en draai je ze beurtelings aan tot ze beide op het juiste koppel staan?
Als de vork een beetje ingesleten is dan hoef je die echt niet te vervangen.... Dikwijls is dat de afdruk van de compressiering.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
