Mijn vrouw heeft een speedbike met magura MT5 schijfremmen die 3 jaar oud is en 10 000 km.
Nu is de klacht geen remkracht meer achteraan.
Ik zag dat je de remhendel tot tegen het handvat kunt trekken,en dan remt hij een beetje... Ik heb aan het achterwiel de remblokhouder gedemonteerd om de
(dubbele) remblokjes te bekijken. Aan elke kant zitten 2 pistons, deze heb ik
maximaal met een platte schroeven draaier teruggeduwd om de blokjes
kunnen uit te halen. Er zit aan beide 0,5 a 1 mm rem nog op, dus voor een groot
stuk versleten, maar nog niet helemaal denk ik....
Maar nu komt het : als ik het geheel weer monteerde niks van remkracht meer en
als je de remhendel bekijkt, bedien je met de hendel een soort pal die dan een pompje of zo induwt om te remmen, daar waren enkele druppels olie....
Mijn vragen : Is het normaal dat als je de pistons volledig indrukt (met een platte grote schroevendraaier, om de blokjes uit te halen) dat er olie vrij komt bovenaan ter hoogte
van de rem(hendel) boven...
Kan ik dit zelf nog fiksen, om is dit voor een gespecialiseerd vakman...
Het zijn dus dit model remmen:
https://www.youtube.com/watch?v=cKaVl-9ztN0
Magura MT5 achterste schijfrem werkt niet meer
Er zit lucht in en/of het reservoir is (half)leeg....zeg ik als iemand die veel ervaring heeft met hydraulische remmerij voor auto's maar nul met remmerij voor fietsen, maar veel verschil kan er niet zijn.
Lijkt een kwestie van ontluchten/bleeden inderdaad. Is niet heel lastig, als je een beetje handig bent: https://youtu.be/hNDhoHURdn0
Einde oefening, remhendel is lek en dat ga jezelf niet fixen. Ontluchten en volpompen met olie heeft maar tijdelijk effect, uiteindelijk verlies je te veel olie en kun je geen druk opbouwen. Ik heb het gehad bij een setje MT2, uiteindelijk via garantie van Magura een nieuwe remset gekregen.
Inderdaad remhendel niet meer goed. Heb hetzelfde gehad met MT4. Twee keer ontlucht en dan km of 20 goed en daarna weer slap. Lek bij pal die zuiger in hendel duwt. Bij MT2's was dit helemaal een terugkerend probleem. Ben overgestapt naar Shimano SLX remmen.
