Ik heb bij Salden een prachtige Wilier Cento1 SR model 2016 gekocht; helaas hebben ze mijn verzoek de bottom bracket lagers te monteren niet opgepakt.. Nu ben ik aan het verdwalen in een woud van bb opties
Ik heb dus een frame waar duidelijk 386evo op staat, maar de binnendiameter is 41mm - niet 46mm. Alles wat ik vind over 386 evo gaat over 46mm - Iemand enig idee?
Om het nog gecompliceerder te maken, heb ik een Sram red 10 speed gxp crank. Die wil ik combineren met dit frame, kan iemand zeggen welke bb lagers ik nodig heb?
Wilier Cento1 SR bottom bracket verwarring
Hier een overzicht van standaarden:
https://wheelsmfg.com/bb-standards
Zo te zien heb je dus een BB86 of BB932 frame OF er zit nog een vulbus in die eruit kan.
Weet je wat het is dan zoeken naar een "XXX naar GXP lagerset""
Een optie is deze: https://www.mantel.com/be/wheels-manufa ... ar-contact
Maar je meting van 41 moet toch een vergissing zijn... danwel is het een bb86...
Staat er niets op het frame?
Normaal staat bb386 groot op het frame.
Walter
Walter
Kijk hier eens: zit kennelijk gewoon BB86 in.
https://weightweenies.starbike.com/foru ... p?t=142581
Laatst gewijzigd door havana op 02 nov 2019 09:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Op mijn cento1 air staat dat ook op, er moeten gewoon lagers in met een buitendiameter van 41. Ik heb er de rotor pressfit 4130 inzitten. Ik dacht dat ik op de cento1 sr van men broertje ook gewoon 41mm lagers heb gemonteerd.
Wilier Cento1Air (2017)
Specialized Crave (2013)
Uit dit artikel blijkt iig dat ik niet de enige in verwarring ben Ik heb het model 2016 (zonder geïntegreerde zadelpen). Het is blijkbaar een andere bb dan wat er op staat; gemeten en is 86mm breed bij 41mm diameter. Dus toch bb86?
Na overleg met Salden deze besteld: https://www.mantel.com/sram-gxp-press-fit-race ben benieuwd..
Dat moet inderdaad passen, zit schijnbaar gewoon BB86 in zoals @Daantje92 ook aangeeft.
