Problemen met binnenband
KevinS94
KevinS94 21 okt 2019 11:47
Hey allemaal,
Momenteel wil ik mijn achterband vervangen (binnenband).
Thuis heb ik nog een nieuwe band liggen, en de maat komt overeen met de maat die op de buitenband staat. Als ik hem over het wiel leg merk ik wel op dat deze wel echt groter is als het wiel zelf. Aangezien ik nog niet veel ervaring heb en nog veel moet leren volgende vraag: kan ik hem er gewoon opleggen of is dit niet aan te raden?
Alvast bedankt
Maat wiel: 37 - 622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x35C (afgelezen van de buitenband)
Maat nieuwe binnenband: 35 -> 44 - 622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35 -> 42C
Keezx
Keezx 21 okt 2019 13:01
Gewoon erin proppen en pompen......
Beginnen met iets lucht erin zodat hij niet klemt onder de hiel van de buitenband.
walter-
walter- 21 okt 2019 14:26
Je binnenband is ok voor je buitenband; wel is het zowat de grootst mogelijk binnenband die past (je buitenband is de smalste band waarvoor de binnenband bedoeld is). Maar dat is geen probleem.
Pomp de binnenband zeer licht op wanneer je plaatst; dan gaat het paatsen iets eenvoudiger. En om het laatste stukje buitenband op de velg te leggen laat je de binnenband helemaal af.
Walter
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 okt 2019 17:26
KevinS94 schreef:
21 okt 2019 11:47
Maat buitenband: 37-622 en maat binnenband: 35-44-622
Tip: Dit zijn de ETRTO bandenmaten. Een universeel systeem. Het is voldoende en duidelijk om alleen deze te gebruiken. Ze zijn na te meten en duidelijk èn eenduidig. Dat geldt niet voor de historische nationale maatsystemen.
Voor achtergrond informatie: even Wikipedia raadplegen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bandenmaat
Gebruikersavatar hayes 23 okt 2019 14:04
In het begin lijkt het idd wat raar dat de binnenband net iets groter is. Inderdaad heel lichtjes oppompen en dan krijg je hem makkelijker in de buitenband. Dan je buitenband op de velg leggen. Als het laatste stuk niet snel lukt, durf ik voor het laatste stukje de binnenband weer lossen.
Oefening baart kunst.
rob74
Gebruikersavatar rob74 24 okt 2019 07:55
JA,.... zoals bovenstaande. Een ietwat grote binnenband voor de buitenband en het valt net binnen de marges. Tip voor de volgende keer. Koop liever een kleinere binnenband. Met een 622-37 buitenband, gaat een binnenband die als maximum een breedte maat heeft van 35 veel makkelijker passen. Officieel is die dan te klein, in de praktijk is het alleen maar makkelijker monteren en het geeft verder geen problemen.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 okt 2019 21:17
KevinS94 schreef:
21 okt 2019 11:47
...................kan ik hem er gewoon opleggen of is dit niet aan te raden?......................
Is het je ondertussen gelukt?
What Does This Button Do?
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: walter- en 13 gasten
