BBRight/BB386 Spacer
wmc
wmc 10 sep 2019 14:23
Ik wil voor mijn Cervelo P3 met BBRight bottombracket een FSA Powerbox aanschaffen met BB386EVO standaard. Beide 30mm, dus dat zou in principe goed moeten gaan. Ik loop echter tegen het probleem aan dat de spacer die FSA aanraadt totaal onvindbaar blijkt te zijn. Op de website van FSA is hij in ieder geval niet te bestellen en bij de Nederlands (Belgische) importeur staat hij ook niet op de website.
Als ik het goed heb moet het een enkele spacer zijn van 7.5mm breed en past de spacer set die van BB386 naar BB30 gaat niet. Wie heeft de gouden tip?
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 10 sep 2019 14:38
Gewoon losse spacers gebruiken? Bij mijn Quarq zaten verschillende spacers van 0.5mm, 2.5mm, 4,8mm en nog een paar plus zo'n wave washer.
Ik heb er voor gekozen geen wave washer te gebruiken maar gewoon het juiste aantal spacers te gebruiken. Paar keer passen en meten in stapjes van 0.5mm tot alle speling verdwenen is.
Niet gefietst is altijd mis
Gebruikersavatar wasbeer2006 11 sep 2019 13:59
Zo als YPUH heb ik het ook gedaan op de Cervelo S5 van een maatje en ook op mijn eigen MTB zit het op die manier.
Gewoon even naar de FM, de meeste hebben dat echt wel liggen.
Wheels manufacturing heeft heel veel maten en rotor ook
wmc
wmc 11 sep 2019 14:29
Top, ga ik daar mee aan de slag! Ik neem even aan dat alles aan de DS zit, of heb je daar nog onderscheid in gemaakt?
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 11 sep 2019 14:39
wmc schreef:
11 sep 2019 14:29
Ik ben vrij neurotisch ingesteld en met gevoelige knieen heb ik lopen schuiven totdat het goed voelde (lees: ik heb de boel gedemonteerd tot de laatste 0.5mm naar mijn zin was).
Aan de DS heb ik vanaf het frame gemeten ca. 14mm en de NDS 3.5mm. Dit is natuurlijk afhankelijk van je bb en type crankstel/lengte spindel.
De wave washer lees ik verschillende ervaringen mee. Het is een ideaal middel om speling op te vangen, maar 6806 lagers zijn niet gemaakt voor zijwaartse lading dus heb ik er voor gekozen de ruimte gewoon zo exact mogelijk op te vullen met stapjes van 0.5mm. Als je een beetje oplet voel/zie je duidelijk wanneer alle speling opgevuld is.
Gebruikersavatar wasbeer2006 11 sep 2019 15:03
man man daar heb ik discussies over gehad met diverse. De wave washer. En ik sta er hetzelfde in als ypuh. Gewoon mooi uitlijnen doe ik ook altijd!
Jac
Gebruikersavatar Jac 11 sep 2019 16:12
Cannondale heeft er 1 van 7.5mm voor 30mm
Cannondale supersix evo hm Sram red Etap
Cannondale Supersix hm Sram red
ypuh
Gebruikersavatar ypuh 11 sep 2019 16:39
Vreemd dat ze hem zo expliciet voor de NDS classificeren. Voor een BBRight frame is 7.5mm teveel voor de NDS. BBRight wijkt immers al af door assymetrisch te zijn en is breder dan BB30 (er zit meer carbon aan de NDS kant, waardoor de lagers verder uit elkaar staan). Aan de DS steekt het BB vaak al enkele millimeters uit en is 7.5mm mogelijk ook teveel van het goede.
Ik zou opzoek gaan naar 2.5mm, 1mm en 0.5mm spacers. Van elk een stuk of 3-4 en je zou een heel eind moeten komen.
Offtopic: Als je uitgaat van de 'originele' BB30, is BBRight nog niet eens zo slecht bedacht door Cervelo. Het bredere BB oogt mooier/stijver en doordat de lagers verder uit elkaar staan is er minder zijwaartse belasting (= langere levensduur). Ook werken ze gewoon met cups i.p.v. rechtstreeks in het frame (minder kans op kraken/speling en daarmee langere levensduur).
Ben geen fan van pressfit of 30mm assen, maar Cervelo is er in ieder geval in geslaagd een minder slecht systeem af te leveren dan Cannondale.
Laatst gewijzigd door ypuh op 12 sep 2019 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 11 sep 2019 17:08
Dat was ook niet zo moeilijk.
Maar ik kan het mis hebben Afbeelding
wmc
wmc 12 sep 2019 07:44
Ik hem heb ondertussen toch betaalbaar gevonden, dus ga het eerst eens proberen met de aangeraden spacer.
BBright is per definitie toch een PF30 met 11mm meer carbon aan de NDS? Het klinkt voor mij daarom logisch om de spacer aan de DS te steken, maar goed we gaan het proberen zodra de spullen binnen zijn.
Mocht het niet lukken dan kan ik alsnog de route van een stapeltje spacers op.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Wijnie en 7 gasten
