5800 shifter piept
Hamlin
Hamlin 09 sep 2019 19:24
Sinds ik afgelopen zondag (gisteren) een lange tocht heb gemaakt waarvan 2 uur in de regen piept mijn rechter shifter bij het schakelen. Ik heb de boel al zo goed en kwaad als het ging geprobeerd schoon te maken maar dat mocht niet baten.
De groep zit er nu 2 maanden op, waarbij ik alles nieuw heb gemonteerd. Denk ook niet dat het de bekabeling is, want hij begint al gelijk te piepen zodra je shifter maar een beetje naar binnen beweegt. Heeft iemand een tip voor mij hoe ik dit kan oplossen?
JDW
JDW 09 sep 2019 19:39
wd 40
Hamlin
Hamlin 09 sep 2019 21:02
JDW schreef: 09 sep 2019 19:39wd 40
thanks, maar WD40 is toch juist een ontvetter? Bedoel je dan eerst WD40 en dan een product om het weer te smeren? Zo ja, welke dan? Of kun je hier gewoon rijwielolie voor gebruiken oid?
walter-
walter- 09 sep 2019 21:12
Wd40 is een moeilijk geval; de shifter doorspitten met wd40 zal alle rommel wegnemen en zal tijdelijk de shifter smerer (tijdelijk als 24 uur).
Maar idd; alle smeermiddelen neem je ook weg. Je kan eens proberen het piepen in de shifter goed te lokaliseren en enkel daar spuiten met de wd40.
Eventueel later de shifter met een beetje lichte olie inspuiten.
Maar gewoon wat lagervet aanbrengen kan ook (lijkt me eigenlijk gewoon beter zelfs, hou nog wat vuil weg van de shifter).
Soms zie je wit vet in shifters; zou ik niet doen want droogt uit.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 sep 2019 21:15
Druppie dunne olie bij fiets op de kop..
Hamlin
Hamlin 09 sep 2019 21:27
Bedankt, dat was inderdaad wat ik uiteindelijk ook had bedacht. Morgen even goed reinigen met WD40 en vervolgens wat olie erin en laten intrekken. Zal waarschijnlijk nu wel wat vaker moeten tov fabrieksvet, maar dat is niet anders.
