melandri
melandri
11 aug 2019 23:01
Als ik staand fiets, vlak of steigend, hoor ik vaak een schurend geluid bij mn voorwiel. Ik weet vrij zeker dat t de schijfrem is. Ik heb de 2019 shimano 105 groep en heb er max 1000km mee gereden, veelal vlak. T treedt niet altijd op overigens. Iemand een idee?
Nee_Nee
Nee_Nee
12 aug 2019 08:53
Als je staand fietst, maakt je fiets mee zijwaartse bewegingen. Je stuur gaat meer van links naar rechts
Je wiel komt iets schuin te staan. Je frame blijft recht. Et voila
walter-
walter-
12 aug 2019 09:32
Maar je schijf zit vast aan de naaf en die zou nauwelijks een verbuiging mogen hebben tov van je voorvork onderaan waarop je remvlak zit.
Ik zou eerst eens je voorwiel wat vaster in de voorvork zetten...
Walter
Djemz
Djemz
12 aug 2019 09:34
Je hebt toch altijd wat laterale speling op een wiel? Als je ertegen duwt met je hand kun je dat mooi zien.
Ik weet wel niet of dat dan het wiel zelf is of de naaf..
walter-
walter-
12 aug 2019 09:37
Djemz schreef: ↑12 aug 2019 09:34
Op de velg heb je zeker wat speling; op de naaf waar de schijfrem op zit zou dat zeer zeer miniem moeten zijn.
Los daarvan zou TS misschien gewoon eens de voorremblok kunnen centreren. Dat lost het probleem misschien ook op.
Walter
melandri
melandri
12 aug 2019 09:53
Ik zal eea es checken. Het treedt niet altijd op overigens.
apexrider
apexrider
12 aug 2019 10:18
Een vork heeft ook altijd wat flex en daar zit de remklauw op.
Nee_Nee
Nee_Nee
12 aug 2019 11:29
Er zit maar heel weinig ruimte tussen je schijf en je remblokjes. Ongeveer een millimeter ofzo. Beetje laterale speling, beetje flex en dan loopt het spul zo tegen elkaar.
12 aug 2019 12:15
Nee_Nee schreef: ↑12 aug 2019 11:29
+1
Veel ingewikkelder is het niet. Zeker ook omdat de TS aangeeft dat het bij staand aanzetten het geval is.
kxlight
kxlight
12 aug 2019 13:08
bij velgremmen kon je dan de rem wat opzetten tijdens t klimmen... kan dat bij schijven ook?!
Arno357
Arno357
12 aug 2019 15:47
kxlight schreef: ↑12 aug 2019 13:08
Bij het klimmen schijf verwijderen , remmen hoef je pas in de afdaling!
