Ik heb een Di2 sensor EW-WU101 op mijn Giant met Ultegra Di2. Die heb ik geconnect met mijn Garmin 830. In het begin ging dat best goed (raakte een paar keer de verbinding kwijt tijdens een fietstocht, maar pakte hem ook direct weer op).
Stukje bij beetje resette die de verbinding steeds vaker, totdat hij elke paar minuten de verbinding even kwijt was. Enerzijds irritant vanwege de melding, maar ook omdat de knoppen van de shifters dan niet netjes de Garmin naar de volgende pagina zetten.
Onlangs de sensor maar even losgehaald en weer opnieuw aangesloten. Eerst leek het te helpen, maar na een paar ritten kwam de reset weer binnen een paar minuten.
Ik heb het volgende op de aangesloten via ANT: powermeter, hartslag, Di2, snelheid en cadans, verlichting. Je zou zeggen dat het ANT protocol wat vol zit, maar ook met alleen Di2 heb ik hetzelfde symptoom. Alles zit momenteel op de laatste firmware.
Wie o wie heeft dit ook bij de hand gehad en weet een oplossing?
Di2 reset de verbinding met Garmin om de paar minuten
De sensor zit in de zadelbuis. Dat lijkt me niet het probleem..
Dat was bij mij te ver. Verplaatst naar balhoofdbuis en werkte prima.
Hm.. En daar zit ook een aansluitmogelijkheid? Mijn junction zit echt in het stuur, die krijg ik er niet zomaar uit. Zou het dus kunnen zijn dat hij in het begin nog redelijk hoog zit maar na wat ritjes verder naar beneden zakt waardoor de afstand dus te groot wordt?
Hm, niet zo een trek in. Ik heb hem nu maar even bovenin samengebonden zodat hij altijd bovenin blijft. Maar even kijken of dat helpt.
