Ik ben nieuw hier dus als allereerste een goede avond iedereen, maar daarna schiet ik wel meteen door naar mijn BB probleem
Ik wil mijn BB verwijderen, maar tijdens het losdraaien met de speciale tool breekt er van alles af en mijn BB zit nog steeds muurvast. Wat zijn mijn volgende opties... of is de enige oplossing de Bb eruit rammen met een moker.
Ik hoor graag van jullie.
Groeten
Edwin
Bottem Bracket giant Explorer verwijderen
1. dus een vierkant bottOm bracket, JIS standaard, eigenlijk in het nederlands gewoon een vierkante trapas.
2. Wat breekt er allemaal af?
Rechter schroefdraad is linksom vast, rechtsom los. Linker schroefdraad andersom. Dat is al meer dan 100 jaar zo: BSA schroefdraad, heet eigenlijk BSC, maar iedereen zegt BSA.
Eruit rammen ben je kansloos. Er is schroefdraad, Kruipolie al geprobeerd. De cups lijken van kunststof. Hoe oud is die fiets eigenlijk? Meer dan 20 jaar denk ik.
Zet dat ding goed vast zodat je hem niet scheef kan trekken. Ik zou nu proberen de andere kant die nog niet kapot is los te draaien. Als je eenmaal 1 kant lost hebt is de druk eraf en gaat het makkelijker. Die dingen zitten meestal goed vast trouwens
Links = rechtsom los
Gr Roos
Voor de nietwetende - of mensen die de fiets op de kop zetten en zo in verwarring komen wat links en rechts is :
+ De kant waar de kettingbladen zitten is rechts ( aandrijfzijde ) en dus met de klok mee los en tegen de klok in vast.
+ De kant waar enkel een pedaal / trapper zit en dus geen kettingbladen / cassette, is de linkerzijde ) en dus met de klok mee vast en tegen de klok in los.
Als aan beide kanten de vertanding weg is moet inderdaad de hamer er aan te pas komen, best vanaf de rechterkant rammen, bij eventuele schade zit de crank er voor.
Cupjes kan je met los zaagblad inzagen en dan met punttang er uit draaien/trekken
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
