Shimano nexave rem eraf halen
Yariwes
Yariwes 14 mei 2019 19:18
Goedenavond,
Ik probeer op mijn canondale de band van het voorwiel te vervangen, nu kan ik aan een kant van de voorvork het wiel niet loskrijgen doordat de rem hem aan het frame vasthoudt (zie foto) het metalen plaatje met de gele sticker erop zit vast aan de voorvork maar ik zie geen boutje oid om deze los te maken, iemand suggesties?
Bij voorbaat dank
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 mei 2019 21:29
Fotoos zijn heel vreemd genomen. Dit lijkt het achter wiel en ik zie overal bevestigingmogelijkheden. Gewoon beter kijken. Roller brakes, Sowieso een probleem in plaats van een oplossing.
Raymond62
Raymond62 14 mei 2019 22:02
Klimmer, het is toch de voorvork hoor ;)
Zijn beide moeren los en de stekker van de naafdynamo losgehaald dan moet het wiel er zo uit gaan. Waarschijnlijk klemt de as wat in de patten..
De plaat met de rem zit normaal gezien gewoon in die nok geschoven, misschien klemt het daar wat.
Een tik bovenkant wiel en dan zou het er moeten uitvallen.
devriesman
Gebruikersavatar devriesman 14 mei 2019 22:04
Inderdaad. Remkabel los maken, wiel er uit. Waarschijnlijk ff een tikkie nodig. Bandje wisselen. Wiel er weer in en remkabel vast, alles weer vastdraaien en weer fietsen. In die volgorde.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
