Welke pasta gebruiken bij carbon zadelpen
Zelf gebruik ik fibergrip van finishline. Geen idee of die beter is dan Tacx, maar mijn zadelpennen blijven allemaal keurig op hun plek.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik gebruik haarlak of blanke lak, omdat dit itt pasta de zadelpen niet beschadigt.
Die van Tacx werkt prima voor mij, maar het maakt je zadelpen wel heel lelijk ja. Gelukkig zie je dat deel niet, maar bij een zakkende zadelpen krijg je wel krassen op het zichtbare deel.
Syntace raad silicone spray aan...
Installation of seatpost
TIP: for carbon-fiber seatposts
• Do not use grease for installation. Remove grease from seat tube if necessary. Special
friction pastes abrade the finish after a while.
• Spray a little silicon spray into seat tube. Be assure that it does not reach your brake
rotors (watch the wind direction!).
• Carefully insert seatpost into seat tube with height markers pointing forward. If too
much force is needed, the seat tube may require reaming.
Iets ertussenin denk ikchrissiewizzie schreef: ↑16 apr 2019 17:19Maar is dat ook een dunne emulsie met korreltjes of meer een pasta met kleefkracht?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- Infinito GB
Ik gebruik ook de Tacx. Ik moet echter wel zeggen dat Tacx een oude en nieuwe versie heeft. De oude heeft grotere korrels, en de nieuwe is meer een soort schuurmiddel met een structuur die meer lijkt op Jif.
Volgens de reviews zou de nieuwe wel stukken beter moeten werken bij het door jou genoemde probleem.
Als diegene al reeds de nieuwe versie gebruikt het door Havana genoemde nog kunnen werken.
uiteraard wel eerst de (haar)lak laten drogen voor montage.
Bij mij was dat niet voldoende, ik heb de paste van Soudal met erg groffe korrels (ik ben wel wat zwaarder)
Ook kwam bij de bout/wedge steeds wat los. Ik heb hem nu op 10Nm (was volgens Chris nog steeds OK, mocht tot 15Nm maar dat vond ik toch wel erg veel) en kijk hem steeds na elke rit na. Dat is echter niet meer nodig, na een keer of 2 had de pen/wedge zich volledig gezet. Zelfs na Parijs-Roubaix is het nu wel perfect.
Mijn TCR is voorzien van carbon-pasta van Finishline met fijnere korrels, werkt op de TCR ook perfect.
Heb jij een verlengstuk voor je momentsleutel oid ?
Die schroef zit zo dicht bij de zadelpen dat ik met standaard bitje niet de momentsleutel kan gebruiken.
Ik heb hem gewoon met de hand op gevoel vast gezet dus. (ook bij nieuwe frame die ik net binnen heb)
Ik gebruik Morgen Blue Aquaproof Paste. Extreem dik in vergelijking met de rode pasta's met korrels. Wel dik opsmeren, en ook vooraf in de zadel buis zelf een klein laagje. Maar de haarlak methode werk ook prima.
