Op mijn fiets(en) is een balhoofdlager meestal snel versleten. Ik zorg altijd voor een goed afgesteld balhoofd (soepel draaien zonder speling), let op waar ik overheen rijd en zet mijn banden niet overdreven hard. Desondanks gaan ze maar 2 a 3 jaar mee totdat er een voelbaar (en irritant) 'putje' ontstaat in de rechtuit stand. Dat komt neer op een levensduur van ca 15.000 km. Is dat normaal?
P.s. Overigens gaan mijn bracket-, wiel- en bodylagers niet veel langer mee, maar die moeten ook hard werken. Meestal houden mijn pedaallagers het langer uit.
balhoofdlagers snel versleten
Er zijn weinig lagers (om niet te zeggen geen) die zoveel water, vuil en prut te verwerken krijgen als het onderste balhoofdlager. Komt daarbij dat zelfs met een goede afstelling, deze lagers toch wat meer speling te verwerken zullen krijgen dan andere lagers. Ik moet af en toe mijn balhoofd toch een beetje bijstellen, dit moet ik met andere lagers (zoals bv pedalen) eigenlijk nooit. Ik haal wel meer dan 15.000 km uit mijn balhoofd lagers, maar 1 à 2x per jaar haal ik de vork uit mijn fiets om alles van het balhoofd goed proper te maken en in te vetten. Dit is meestal ook echt nodig dan. Zeker de onderste lager voorzie ik langs de buitenkant van een goede laag vet.
En een ballonnetje dat ik nu maar even loslaat als mogelijke verklaring: door de vorkhoek staan de krachten die inwerken op het balhoofd (bv put of hobbel in de weg) niet loodrecht op de lagers. Dit in tegenstelling tot de lagers van het bracket, wiel, pedalen etc. Ook doe je geen volledige rotaties met je balhoofd. Dat wil dus zeggen dat sommige kogeltjes het veel zwaarder te verduren krijgen dan anderen. De slijtage zal dus niet homogeen zijn.
Ik heb 2 stuks El Cheapo balhoofdstellen van FSA, 1 extern en 1 geintegreerd van 2012 en 2013 en beide zijn nog 100% na > 30000 km.
Het kan dus wel, al rij ik met die fietsen weinig in slecht weer...
Onderhoud doe ik eigenlijk nauwelijks.
Af en toe haal ik ze er uit, en dan peuter ik het sluitringetje er af, om te checken of er nog vet in de lagers zit.
Als het vet weg is of zwarte smurrie is geworden maak ik ze schoon en stop ik er nieuw lager vet in (dik lagervet, aanbrengen met een kwastje).
Vooral bij fietsen die veel slecht weer zien, en dan een tijd stil moeten staan heb ik wel eens versleten lagers moeten vervangen, maar bij mooi weer fietsen eigenlijk nooit.
Ik vraag me wel eens af of de duurdere headsets van bijvoorbeeld Ritchey of Acros het langer volhouden zonder ze regelmatig uit elkaar te hoeven halen om te smeren. Heeft iemand ervaring met de duurdere headsets ?
