2012 Campa Chorus - 29 kransje cassette?
leon1 25 mar 2019 16:42
Ik ben even de weg kwijt.
In juni wil ik graag mijn racefiets meenemen naar Oostenrijk. Daar ga ik het niet redden op mijn 39/23. Dus wil ik vooraf een 34/29 erop zetten. de 34 gaat aangezien ik een compact Athena crank heb. Echter zit ik nog in mijn maag met de Chorus achterderailleur. Dit zie ik staan in de technische handleiding van Campa zelf:
Capaciteit: 33t
Max. kransje: 29t
Min. kransje: 11t
Difference between max en min kransje: 16t.
Voor heb ik dan 48-34=14t
Achter 29-12=17t
Totaal: 14t+17t=31t. Dus de capaciteit kan.
Echter de cassettes van Campa zijn 11-29 of 12-29. Beide hebben dus een verschil van 18t of 17t verschil.
En het verschil mag volgens Campa maar 16t zijn. Dit 16t verschil is ook van toepassing op de derailleurs van 2015 en later.
Waarom zijn die cassettes er dan? Als je er volgens de theorie niet mee kunt rijden? Of mis ik hier iets?
PietH
Gebruikersavatar PietH 25 mar 2019 17:22
Ik weet het ook niet, maar heb op m'n winterfiets Campa Chorus 11-speed (pre 2015). 50-34 voor en 12-29 met korte kooi derailleur achter en heb er nooit problemen mee.
🚴🏻Strava
leon1 25 mar 2019 17:28
Er staat trouwens niets in de handleiding over hoe het verschil van 16t tussen de kransjes is bepaald. M.a.w. of dit nu een maximum of een minimumverschil is. Dus misschien is het wel een minimumverschil aan tandjes. Dat zou in ieder geval aansluiten bij de cassettes.
Dank voor jullie terugkoppeling.
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 25 mar 2019 19:22
Ook ik rijd met Chorus en een 12-29 cassette en een 50/34. Een fijne cassette, werkt prima. Groot voordeel is dat deze niet met de 11 begint. Daar heb ik namelijk niets aan. Ik hoop dat ze deze cassette nog lang blijven maken.
leon1 26 mar 2019 09:52
Top, dank voor de reacties. Ik heb ondertussen op het WWW ook nog wat positieve reacties gelezen. Dus simpelweg een andere cassette, nieuwe ketting en voorblad en ik ben klaar voor de bergen.
leon1 27 jun 2019 15:50
Nog even een terugkoppeling. Boel gemonteerd en afgereisd naar Oostenrijk. En de set-up met een 29t werkt dus perfect! Alleen even de derailleur afstellen zodat de afstand tot de cassette goed is en de kettinglengte bepalen en gaan met die banaan! Nu de ketting op lengte is is wisselen van het geheel ook zo gepiept als ik nogmaals de bergen In ga.
scottpch 28 jun 2019 09:01
Setup van mijn Cervelo is precies hetzelfde met 11sp Record, werkt dus perfect! ;)
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 02 jul 2019 14:37
Hier zojuist even een 29 getest op een Record derrie uit die periode maar dat loopt niet. De 29 tikt tegen de derrie wieltjes.... of kan ik daar nog iets aan stellen?
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 02 jul 2019 20:31
Ja daar kan je nog aan stellen.... Ketting een schakeltje ingekort en nu loopt het perfect.
PietH
Gebruikersavatar PietH 03 jul 2019 21:13
Met de B-schroef kun je dat ook afstellen: https://youtu.be/QoGyvl0eXWA?t=137
🚴🏻Strava
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 04 jul 2019 06:51
Klopt, daar ben ik mee begonnen maar het was niet voldoende. Was niet zo happig op inkorten ketting omdat er dan een risico is dat je niet meer groot-groot kan rijden. Als dat per ongeluk dan toch schakelt trek je de hele boel aan gort. Maar ook groot groot draait het nog.....
