Ketting van grote naar kleine blad bij achteruitrijden/trappen
Corny121
Corny121 17 jan 2019 20:30
Klein probleempje waar ik even niet weet wat ik er mee aan moet. Sinds enige tijd heeft mijn ketting de neiging van het grote blad naar het kleine blad te vallen als ik de fiets achteruit rijd, hetzelfde overigens als ik de trappers naar achteren beweeg. Let wel, alleen als ik stil sta/de boel verder onbelast is. Bij trappers weer vooruit draaien schiet de ketting zo weer terug naar het grote blad. Iemand een idee van een mogelijke oorzaak?
Gaat om een force 22, 50/34, 12-25 ultegra achter, sram ketting.
#HoeMoeilijkKanHetZijn
dwangarbeider
dwangarbeider 17 jan 2019 20:46
Bij een ietwat schuine kettinglijn is dat niet abnormaal.
Waarom zou je je daar druk om maken ?
Corny121
Corny121 17 jan 2019 20:48
Niet per se druk. Het viel mij laatste tijd op. Dus vandaar.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 17 jan 2019 22:36
Kan duiden op kettingslijtage. Bij een schuine kettinglijn 'buigt' de ketting dan makkelijker, waardoor de tanden van je voorblad niet meer goed in de ketting grijpen.
Fietser_1971
Fietser_1971 18 jan 2019 17:50
Is de ketting goed schoon en gesmeerd en lopen je derailleur wieltjes goed?
Het gebeurt bij mij ook wel eens, ligt meestal daaraan.
Lekker als je voor het stoplicht even je pedaal goed zet en je ketting loopt er net af als je daarna weg wilt rijden! 🤗
DvanW
DvanW 18 jan 2019 21:38
Kan ook duiden op een kromme derailleur of derailleur pad. Deze is dan iets naar binnen gebogen, bijvoorbeeld doordat de fiets een keer omgevallen is.
Corny121
Corny121 19 jan 2019 17:22
Ketting nog geen 300 km oud, wel winterkilometers. Vandaag grote beurt gegeven, maar onderhoud zeker in dit weer de fiets zeer regelmatig, dus schoon en gesmeerd is ie over het algemeen wel. Kan nog wel even naar het derailleur pad kijken, maar die was optisch nog wel recht.
Ach het zijn ook wel een beetje first world problems.. Het is inderdaad alleen soms wat onhandig voor een verkeerslicht, al heb ik dat nog maar 1 maal gehad.
Rvt
Rvt 20 jan 2019 21:16
heb het ook op mijn strandfiets met blackspire xtr 40t op een xt crank met 11-28 achter.
heel vreemd , met anderen bladen nooit last gehad.
heb wel het idee dat deze tanden wat ronder waren zodat de ketting er makkelijker afglee.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: mistraller, raven14
