Campa schakelt niet goed
rick8245
rick8245 21 jul 2018 15:28
Het probleem dat ik soms het knopje niet in kan drukken om naar een zwaarder verzet te schakelen is er nog steeds. In het begin gaat het prima maar later dus niet.
Ik zal de kabel checken (lopen idd buitenom. Kunnen de shifters dan al na 2 jaar versleten zijn (ong 10.000 km)
Ook zal ik de covers bekijken morgen als ik weer thuis ben .
Uiteraard zal ik laten weten hoe het dan weer gaat
Pinarello Veneto, Pinarello FP2 en Pinarello Montello FM1
rick8245
rick8245 23 jul 2018 20:02
Rondom de shifters heb ik wat rubber weggeknipt zodat het allemaal wat ruimer zit.
Ook nu ging het in het begin heel goed en bleef langer goed dan de vorige keer.
NA 25 km toch weer slechter.
Komende week de kabels goed controleren en de shifters.
Heb ik dan alles ??
Of zijn er nog meer punten die ik moet controleren??
Alvast weer hartelijk dank allemaal
mont aigoual
mont aigoual 23 jul 2018 22:05
rick8245 schreef: 21 jul 2018 15:28 Het probleem dat ik soms het knopje niet in kan drukken om naar een zwaarder verzet te schakelen is er nog steeds. In het begin gaat het prima maar later dus niet.
Wanneer de duim afschakel knop weigert, dan schakel ik even op met de flipper achter de remhendel van dezelfde shifter. De duimknop is dan daarna vaak weer gangbaar. Er zit een soort tandwieltje in de shifter, met een blokkeer palletje. Wanneer dat tandwieltje wat is versleten, draait deze net niet helemaal goed door en kan deze haperen. Het kan ook zijn dat je even de drie veren in het binnenwerk van de shifter moet vervangen. Filmpjes hierover kun je wel vinden op Youtube. De onderdelen zijn bij Campagnolo service centra voor een paar euro wel te vinden.
Keezx
Keezx 23 jul 2018 22:29
Die shifters hebben geen veren meer die. je kan vervangen, alleen het complete mechaniek minus de remhendel en rubber is te koop...
Voor mij is de shifter toch eerste verdachte, zelfs na 2 jaar.
mont aigoual
mont aigoual 24 jul 2018 00:31
Keezx schreef: 23 jul 2018 22:29 Die shifters hebben geen veren meer die. je kan vervangen, alleen het complete mechaniek minus de remhendel en rubber is te koop...
Ah, dat wist ik niet....al die veranderingen, het zou verboden moeten worden :D
rick8245
rick8245 30 jul 2018 11:42
Ik heb een nieuwe kabel aangelegd en nog geen verschil.
Het geheel schakelt WEL lichter (wordt sneller opgepakt) maar zwaarder schakelen gaat nu lastiger op de laatste 3 kleinste tandwielen
PTFE spray zal ik nog even doen.
Vraagje: kabel WEL smeren of niet (ik lees hier op het forum verschillende oplossingen)
Moet de kabel iets strakker of losser ??
Verder nog suggesties??
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 05 aug 2018 17:48
Hoe zijn je derailleur wieltjes?
rick8245
rick8245 05 aug 2018 21:12
Derailleur wieltjes zijn nog ok.
Afgelopen zaterdag gemerkt dat de kabel veel te strak stond. Deze een stuk losser vastgezet . Schakelen ging vandaag een stuk beter.
Vanmiddag nog iets losser gezet en nu schakelt het weer als vanouds.
Allemaal hartelijk dank voor jullie ideeen.
