Ik heb eeb tweedehands MTB op de kop getikt om te kijken of het wat voor mij is. Nu wil ik het stuur wat hoger hebben. Kan iemand mij uitleggen hoe dat moet? Ik ging er vanuit dat ik de inbus boven op (zie foto) los moest draaien. Ik krijg hem echter met geen mogelijkheid los! Wat doe ik verkeerd?
Wie kan mij op weg helpen? Wil het graag leren en zelf doen..
Alvast bedankt!
Stuur omhoog
Dit is een oud systeem, eerst de inbusbout bovenop los draaien, niet eruit, en vervolgens met een hamer op die bout slaan.
Dan is de stuurnok los en kan je hem omhoog trekken en zelfs eruit.
Kijk hoe lang die buis is die in de vork schuift, en stel de stuurnok opnieuw af je jouw hoogte.
Let op niet te hoog, er moet nog wat "vlees" overblijven om vast te zetten.
Draai de bout weer aan en het zaakje zit weer vast!
Succes.
Succes.
Inbusgat even goed schoonmaken en sleutel er helemaal insteken zodat ie goed "pakt" en dan kan je er best een pijpje op zetten om wat meer kracht te leveren.
Zo te zien is het 6 mm en die draai je niet zomaar kapot.
Ah super bedankt. Door de inbussleutel te verlengen, lukte het inderdaad meer kracht te zetten en heb ik hem losgekregen! Het is idd een 6mm trouwens...
De stuurpen is niet heel lang meer, maar hij kon toch nog een paar cm omhoog. Van de week eens een rondje fietsen en mijn stuur goed afstellen, nu ik weet hoe!
