Press Fit
Even afkloppen ik heb geen last van gekraak, maar er zit spelling op het crankstel. Vandaar ik de boel wil vervangen. Wat betreft dat gekraak dat is inderdaad vervelend en dan zou een duurder versie de oplossing kunnen zijn.
Kogel had ik nog niet van gehoord bedankt!
Spullen besteld en daarna aan de slag. Thnx voor jullie reacties!
Ik heb de spullen binnen gekregen. Ik lees dat de BB droog moet monteren in het carbonframe is dat juist?
Ze geven aan wel of niet smeren
Daarom twijfel ik. Het is mijn eerste keer dat ik het ga proberen en volgens mij valt de klus wel mee,.
Ik vraag mij wat te gebruiken om de press fit in het frame te persen.
Tussen de Chinese letters door staat breng een dun laagje hechtmiddel aan (medium sterkte, niet permanent, bijvoorbeeld Loctite 641 aan)
ik heb dit liggen https://www.internet-bikes.com/222343-c ... be-150-ml/#
mag het ook daarmee?
Lagervet is iets totaal anders als hechtmiddel, dus nee.GiantDefy1 schreef: ↑15 jun 2018 17:01 Tussen de Chinese letters door staat breng een dun laagje hechtmiddel aan (medium sterkte, niet permanent, bijvoorbeeld Loctite 641 aan)
Ik las dat je als je Loctite 641 gebruikt dat je met een warmtefohn met 250 graden het los moet krijgen. Is een montagepasta ook goed.
Ik heb dit ook nog liggen https://www.futurumshop.nl/cyclon-stay- ... oNEALw_wcB
Of adviseer je iets anders?
Het probleem met pressfit is dat de passing niet vast genoeg is en datgene wat geperst is gaat bewegen.
Montagepasta doet daar ook zo goed als niks aan, dus ik raad het niet aan.
Wel een borgmiddel en dat hoeft geen Loctite 641 te zijn, er zijn er vast ook die je niet met een brander los hoeft te maken, misschien kan iemand iets noemen, ik heb even geen zin om te zoeken...
