In het antwoord van wasbeer ?
Trapaslagers lopen eruit
rene schreef: ↑10 mar 2018 19:28Toch beter inlezen Keezx. want het is egt nie logies !! Bij Sram GXP op een press fit systeem moet een veer ring aan de drive side gemonteerd worden. En dan de lagers er gewoon droog inzetten, gegarandeerd succes. Als er wat zand tussen je ingevette BB komt zoals het nu gemonteerd is , is dat geheid een 99 % kans op kraken.
Inhoudelijk spreek je me niet tegen en ik spreek je ook niet tegen.
GXP is voor schroefdraad ontworpen en zodra er geen draad is wordt het knoeie of huile.
Geen fake flees of fis.
Ik rij ook met bb86 gxp en heb geen veerring nodig. Lagers zijn met montage pasta geplaatst en blijven goed zitten. Kan de cranks spelingsvrij vastdraaien.
Of moet die wokkel er perse tussen?
Laatst gewijzigd door Kornuit op 12 mar 2018 15:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Die zat zeker goed vast!
Heb ze eruit getikt en droog erin gezet, Kijken of ze nu wel blijven zitten.
jij noemt een foil Rene, mij valt op dat er heel veel frames zijn die het lager niet goed ondersteunen en waarbij er slecht 50 tot 70% van de schaal wordt ondersteunt in het frame. Bij een foil wordt het lager voor 100% ondersteunt en bij bv cube ook, met beide fietsmerken heb ik ook nog nooit krakende of uitlopend brackets gehad. Daarnaast is de passen in deze merken gewoon heel precies.
pas een argon 18 nitroge inelkaar geschroefd en die wordt slecht ondersteunt in het frame ben benieuwd hoe dat gaat.
@Keezx waarom is GXP voor schroefdraad ontwikkeld en wat is het probleem bij persen? In een GXP cup met schroefdraad zit toch ook het lager geperst? Scheelt 1 persing, waarom gaat dat dan mis.
Waarom zijn de bananen krom, iets wordt gewoon ontworpen, waarom moet je de ontwerpers vragen...
Bij een GXP bracket, zoals ontworpen zijn de cups geschroefd en worden de lagers met lichte perspassing en een veerring vastgehouden, het linker lager geklemd, er kan dus niks verschuiven> geen spacers nodig.
Ga je de cups in een frame zonder schroefdraad drukken dan begint het geklungel. logies tog?
Nouja zo logisch vind ik het nog niet:
Een pressfit cup zit vaak net zo vast geperst als het lager in de Cup, Hoe vaak ik niet eerst het lager eruit tik ipv de hele cup, dus waarom blijft die dan wel zitten en de cup niet. Heeft denk ik meer met mijn eerst alinea te maken, Dat het frame de cup niet voldoende ondersteunt.
Ik heb er nu ook een zo'n wave washer tussen de drivetrain en de lager gezet (rechts). In de handleiding staat ook dat er bij 89,5mm brackets nog een soort spacer er tussen moet. Nu heb ik die niet, maar ook niet het idee dat ik die mis.
Kan dat kwaad?
Als er maar geen speling opzit, kun je de golfring zien?
Als die "bijna" plat is dan is het goed.
Kan de golfring niet zien en er zit geen speling op (maar dat zat er ook niet op zonder die golfring)wasbeer2006 schreef: ↑12 mar 2018 15:25 Als er maar geen speling opzit, kun je de golfring zien?
Die wave washer gaat je bracket niet tegenhouden als die er uit loopt, want dan wordt die gewoon wat geplet.
Geen idee wat dus echt de functie van die wave washer is.
En op moment dat crank (bij mij quarq xx1) erop zit kan je ook niet echt meten hoeveel ruimte er precies tussen zit,
