Het is even een puzzel; volgens specs kan je een fsa nr 42 abc headset gebruiken.
Daarvan kan je de specs vinden. Die headset ka je zo kopen maar dan kost het je 40a60 euro en hen je eigelijk te veel onderdelen.
Dus we bekijken even de specs van die headset (copy paste van zowat eerste hit op google)
FSA Balhoofd No.42 ACB Tapered
1-1/8” Upper,1.5” Bottom
• 45°/ 45° ACB Upper
• 1.5" 36°/ 45° ACB Lower(Compatible with carbon or
Alloy headtubes)
• For tapered 46mm/56mm OD headtube
• For tapered fork steerer 1.5" to 1-1/8"
• Upper : Campy Angular Contact Bearings (Black seal)
• Lower : 1.5" 36°/45° Angular Contact Bearings
• Stack Height 15.5+0.8=16.3mm
• Weight - 86.2 g
=> Zoek voor de onderste bv op "1.5" 36°/ 45° ACB"
Eerste hit is : https://www.derks-wielersport.nl/Balhoo ... mr127.html
Ik de denk op het eerste zicht dat deze niet een originele lager is. Maar je krijgt wel de referentie naar de originele: th-073/mr127
https://www.bike-components.de/de/FSA/K ... mm-p44506/
En voor de bovenste zoeken op "1-1/8 45°/ 45° ACB fsa" en je vind ook opties...
Balhoofdlagers Ridley Fenix A10 2014
Goed gevonden. De SHIS systeemcode betekent, dacht ik toch, dat de lagers universele maten hebben en overal met dezelfde code inpassen, in dit geval direct in de framebuis. Immers 80% (of nog veel meer) van deze lagers, ook die van FSA, worden gemaakt door TH in China. In dit geval staan op de afgebeelde lagers ook dezelfde TH-codes, zijn dus gelijk. Of ben ik abuis?
Ca 7 jaar geleden, 9 november 2010 hebben de fabrikanten Acros, Raceface, Cane Creek, Reset, Hope en Ritchey, het SHIS (Standardized Headset, Identification System) vastgesteld. Het AHead-patent van Cane Creek liep toen bijna af. Er zijn een aantal ondersteunende fabrikanten bijgekomen inmiddels, maar FSA dus niet. Chris King overigens ook niet....
Destijds stond er een .pdf-je van 5 pagina's op de Cane-Creek site. Dat heb ik toen gelijk uitgeprint. Nu staat er alleen dit:
https://www.canecreek.com/tech-center/h ... s/overview
(de vluchtigheid van Internet )
Deze pagina's van Parktool zijn volgens mij compleet en ook nog met foto-materiaal:
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -section-1
Hoi klimmer,
Je had eerder een link gegeven naar een canecreek lager. Buiten een nummer stonden daar weinig maten bij (ok denk vooral geen hoek).
Nu ridley geeft expliciet maken een referentie naar shis . Aan de klant de keuze zeker. En blijkbaar kennen professionals als mantel het shis systeem ook niet meer.... tot daar de standaard .
Walter
Walter
Ik heb die verwijzing verwijderd, omdat dat product inclusief de kroonlagerring was. Het zou jammer zijn, wanneer de orde van shis weer zou ontaarden in de wanorde, zoals thans met de bracket"standaard".
Jullie zijn fantastisch! Mijn vraag bleek dus ook niet zo stom te zijn. Wat een ellende.....
Hoe dan ook: ik denk dat ik maar eens - eigenlijk in strijd met mijn eigen beginsel alles zelf te moeten kunnen - maar eens naar de fietsenmaker ga!
Dank allen.
Dank allen.
