Ik heb speling op mijn rechter pedaal het gedeelte waar de hak in klikt ik schat 3mm zijdelings.
Dit zijn pedalen met vaste spanning 12nm.Aan beide zijkanten in het gedeelte wat speling heeft zit een torx moertje echter deze zijn niet vaster of losser te draaien.
Pedalen versleten of kan ik nog iets afstellen?
Look Keo Blade Carbon Cr Pedalen 12nm speling.
Welke kleur plaatjes zitten er onder de schoenen? Zwart, grijs en rood hebben verschillende speling. 0, 4, en 9 graden.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
Die torx kun je losdraaien/vastdraaien als je ook de contramoer vast houdt. Dat asje kan eruit om de carbonplaat te wisselen.
Verder vind ik het €&¥*#%pedalen. Een steentje tussen mijn schoenplaatje en schoen, stevig inklikken en de carbonplaat klapte eruit. Dan sta je mooi stil en enorm te tobben.
Betekend dit dat de achterplaat los zit (speling) of dat je schoen speling heeft nadat deze is ingeklikt en de achterplaat niet?
- Infinito GB
Misschien proberen om je schoenplaatjes even links/rechts omwisselen. Als de afwijking dan links zit is het je schoenplaatje. Zit het nog steeds rechts dan is het je pedaal.
