Di2
Ja klopt, in dit geval zou het gaan om https://www.giant-bicycles.com/nl/bikes ... -disc-2019 maar dan met DI2.
Als je een Giant Propel DI2 bestelt kom je al uit op https://www.giant-bicycles.com/nl/prope ... -disc-2019 voor €3000,- meer.
@ TL@, Bedankt voor de tip, maar met mijn technische kennis is het toch verstandiger het door een FM te laten doen!
@scottpch Ik vrees dat de FM er niet blij van wordt als ik zowel de fiets als de groep niet bij hem koop, maar ga het in ieder geval overleggen als het veel scheelt. Jij ook bedankt!
Neem aan dat je wel weet dat de frames ook verschillend zijn. Prijsverschil zit niet alleen in de di2DrBibber schreef: ↑09 feb 2019 13:12Ja klopt, in dit geval zou het gaan om https://www.giant-bicycles.com/nl/bikes ... -disc-2019 maar dan met DI2.
Specialized Diverge Axs
Jep, had ik gezien! Maar ook dat vind ik het prijsverschil niet waard en kom ik te ver boven mijn budget uit. Ik zie dit als een mooie tussenoplossing.feddesman schreef: ↑09 feb 2019 13:18Neem aan dat je wel weet dat de frames ook verschillend zijn. Prijsverschil zit niet alleen in de di2DrBibber schreef: ↑09 feb 2019 13:12Ja klopt, in dit geval zou het gaan om https://www.giant-bicycles.com/nl/bikes ... -disc-2019 maar dan met DI2.
Nieuw "probleempje" hier. Heb de fiets na een lichte val, maar jammergenoeg kromme derailleurpad, binnengestoken bij de 'lbs' om de pad te laten vervangen en de derailleur te laten bij regelen.
Als ik op het grootste tandwiel van mijn 11-30 cassette schakel, dan hoor je dat de derailleur blijft werken / denken (geluid: "krr krr krr krr") om dan vervolgens, na enkele seconden, terug een tandwiel zwaarder te schakelen (naar de 27). Dit is het geval op de 50 zowel als de 34 vooraan. Di2 R8050 groep.
Probleem in de afstelling, of?
Kijken of de derrie er recht onder zit.Gunther90 schreef: ↑12 feb 2019 20:25 Nieuw "probleempje" hier. Heb de fiets na een lichte val, maar jammergenoeg kromme derailleurpad, binnengestoken bij de 'lbs' om de pad te laten vervangen en de derailleur te laten bij regelen.
Voor kleine blad achter 5de tandwiel van links en dan afstellen.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
Ik heb even in de Shimano manual de stappen bekeken. Ik had exact wat fout gaat als de "low-side stopper bolt" te strak staat (bij afstelling op grootste tandwiel). Ik heb deze wat losser gezet en dan met beleid weer aangespannen tot het net goed was en de derrie geen "foutgeluid" meer maakte.nijkie schreef: ↑13 feb 2019 09:21Kijken of de derrie er recht onder zit.Gunther90 schreef: ↑12 feb 2019 20:25 Nieuw "probleempje" hier. Heb de fiets na een lichte val, maar jammergenoeg kromme derailleurpad, binnengestoken bij de 'lbs' om de pad te laten vervangen en de derailleur te laten bij regelen.
Blijft mooi op het tandwiel nu.
Dank!
Bij instellen van DI2 via de app moet je aangeven welke cassette je gebruikt. Nou staat daar wel de 12-28 bij maar niet de 14-28 die ik heb gekocht om eens uit te proberen. Zie ik iets over het hoofd, of als dat niet zo is, maakt dat heel veel uit?
Allard
Ik heb een Ultegra Di2 6870 groep op mijn fiets. Sinds een tijdje schakelt die niet meer goed. Er zijn 3 standen en ik heb hem in normale shiftmode staan. Toch schakelt die op een gegeven moment automatisch naar het kleine of grote voorblad.
Via etube staat alles op de laatste versie en ook alles goed ingesteld (denk ik). Ook via de di2 applicatie zijn er geen foutmeldingen.
Weet iemand een oplossing om de normale shiftmode terug te krijgen...
Twee keer kort drukken op t kleine knopje onder de junction.
Je kan toch gewoon een custom cassette instellen.
Naar beneden met het pijltje.
Sensa Gulia G2.
Sensa Gulia G2.
