Er zit een tik in mijn pedaal. Komt dat bekend voor en hoe is het op te lossen?
Als ik mijn voet naar links of rechts beweeg is het weg?
racepedaal shimano spd-sl
- MarkVeenstra
Een tik kan overal zitten.,. dus idd ook in een pedaal.
Geen idee of het weg is als je voet naar links of rechts beweegt. Dat kan je het makkelijkste zelf uitproberen.
SPD-SL kennende is allebei ook heel goed mogelijk. Het is niet het meest duurzame systeem.
Ik heb 3 paar van die dingen en er ontstaat inderdaad na een pakweg 10000 km wat speling op de lagers, maar geen bijgeluiden.
Speling is er ook heel simpel uit te halen.
Ik zou zeggen eerder lagers dan plaatjes..
Lagers kan je vervangen/afstellen met behulp van dit tooltje;
http://www.bikeinn.com/fiets/shimano-pe ... lsrc=aw.ds
