Golden Greg en zijn gouden BMC
Geen spelen in 2020 betekend een jaar langer...
Om het forum te gebruiken dien je je eerst in te loggen.
Trimming mechanism adjustment and checking
While turning the crank arm, gently operate lever (b) and check that
the front derailleur moves slightly toward the smallest chainring. If the
front derailleur moves by a large amount and the chain is set onto the
smallest chainring at this time, loosen the top adjustment bolt by 1/8th
of a turn. Then, after returning the
chain to its original position, adjust
and check the trimming mechanism
Nee, dit komt uit de handleiding van 6703. Die heb ik ook op mijn fiets zitten.DDX schreef:Dat gaat toch om afstellen van de trimming functie ?
(en lijkt geschreven op basis van een dubbel)
Oftewel je kabelspanning verlagen.Als de middelste kettingring bij het overschakelen van de grootste kettingring wordt overgeslagen: Draai de afstelnippel voor de buitenkabel linksom los (1 of 2slagen).
Goed begrepen.Hanz Bé schreef:Even voor alle duidelijkheid... Volgens mij gaat het hier om een 6703, een triple toch?
En het probleem is dat hij van buitenblad meteen naar het binnenste blad gaat, en dan het middenblad "overslaat". Of begrijp ik het verkeerd?
Derailleur staat volgens mij gewoon recht.De kabel kan dan volgens mij niet het probleem zijn. Een scheefstaande derailleur is wel een optie. Anders lijkt mij de shifter verdacht, omdat die misschien inwendig een stand/klik overslaat...
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot]
