Advies gevraagd: Gazelle Olympia upgrade, stuur geplaatst
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 jul 2014 15:57
In 1991 heb ik (Martin, 42) een nieuwe Gazelle Olympia gekocht. Nadat de fiets jaren in een hoekje heeft gestaan, wil ik er weer meer mee gaan fietsen. Nu was de Olympia in 1991 al redelijk basic en ontwikkelingen op techniekgebied hebben niet stil gestaan. Mijn vraag is nu wat een zinvolle aanpassing zal zijn. Op dit moment is alles nog origineel met de gewone alu Rigida velgen en 23-622 Vredestein banden. Ook zit de gewone stalen voorvork er nog op.
Ik zou hem vooral wat comfortabeler willen op slecht asfalt of klinkerwegen. Met het zadel gaat dat nog wel goed, maar vooral mijn polsen willen ik meer ontzien bij trillen of klappen.
Kan ik nog wat winnen met andere velgen, banden en/of voorvork? Liefst historisch verantwoord, maar dat is geen noodzaak.
Laatst gewijzigd door EmPeHa op 06 sep 2014 10:54, 2 keer totaal gewijzigd.
SupaX
SupaX 04 jul 2014 17:01
Naar mijn mening ziet een dikke carbon voorvork er niet uit bij een stalen fiets. 25 mm banden geven iets meer comfort, dus dat is zeker een optie. Ik neem aan dat de originele banden ook wel een keer vervangen mogen worden. :P
Daarnaast zou je ook kunnen kijken naar handschoentjes met gel pads of dikker stuurlint wat de schokken beter absorbeerd.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 jul 2014 19:18
Ja ,die banden zijn al een keer vervangen hoewel dat ook al weer járen geleden is. Tot nu toe doe ik het helemaal zonder handschoenen. Dus daar zal ik zeker mee beginnen om te proberen. Dank je voor het advies.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 aug 2014 15:50
Een maand later mijn eigen topic maar weer eens naar boven schoppen :)
Nieuw stuurlint zit er op en ondertussen handschoenen met gel pads aangeschaft. Dat is al een verbetering. Graag zou ik nog een moderner, anatomisch stuur monteren.
Alleen hoe monteer ik die? Ik neem aan dat ik die niet in mijn huidige stuurpen krijg, of moet dat wel kunnen?
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 04 aug 2014 16:04
Nee, dat past niet.
De diameter van moderne sturen is groter dan die van oude sturen.
Wat je kunt doen;
Een stuurpenadapter kopen.
Hierop plaatjs je dan een moderne suurpen, en daarop past dan een modern stuur.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 aug 2014 16:04
1. de klemmaat moet 26.0 mm zijn, dan moet je het erdoor krijgen, dat is tientallen jaren goed gegaan.
2. kun je wel op dat zadel zitten, dat naar de hemel wijst? :o
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 aug 2014 16:17
1. Moet dat gewoon kunnen om het halve stuur er door te geleiden? Ik zal het eens proberen.
2. De foto vertekent wel iets, maar het viel mij laatst zelf ook aan de hand van de foto op dat hij een beetje veel achterover stond. Ondertussen staat hij waterpas.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 aug 2014 16:40
Je kunt de klem voorzichtig met een grote schroevedraaier een beetje uitbuigen.
Gebruikersavatar Ernie C. 04 aug 2014 17:01
Wat zeep erbij wil ook nog wel wat krassen voorkomen op het nieuwe stuur.
Dit zou een optie kunnen zijn:http://www.bikestudio.nl/Bontrager-SSR-VR-C
Of deze:http://www.rose.nl/artikel/rose-race-at ... aid:488446
timo2.0
timo2.0 04 aug 2014 18:09
Is de originele stuurpen er eentje met 25.4 klemming of met 26.0?
Bij 26.0 is dit een optie voor een anatomisch stuur. Past qua kleur ook beter bij je fiets...
http://defietsenmaker.nl/index.php?item ... 34&lang=EN
timo2.0
timo2.0 04 aug 2014 18:11
Als het een 25.4 stuurpen is dan heb je hier een kandidaat...
http://defietsenmaker.nl/index.php?item ... 11&lang=EN
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 04 aug 2014 19:48
Hartelijk dank voor de reacties en de opties. Net nog even nauwkeurig gemeten en het is 25,4mm. Waarschijnlijk wordt het de laatste. Dit stuur is breder dan ik nu heb, maar een breder stuur proberen was ook een reden om een ander stuur te zoeken.
