monteren remmen
kilometervreter
kilometervreter 12 okt 2010 14:16
Heeft iemand enig idee wat de beste methode is om een achterrem te monteren op een zeer smalle achterbrug als deze:
[img=http://public.bay.livefilestore.com/y1p ... JPG?psid=1]
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 okt 2010 15:22
De achterbrug is niet smal maar het gat voor de ankerbout is veel te groot. Dat zul je eerst moeten vullen.
kilometervreter
kilometervreter 12 okt 2010 15:37
Enig idee hoe? Washers?
tungsten
tungsten 12 okt 2010 17:50
Je kan bij de bouwmarkt allerlei soorten metalen plaatjes kopen, die normaal gebruikt worden om houtconstructies te maken. In die metalen plaatjes zitten gaten voorgeboord.
Met een ijzerzaag kan je ze op maat zagen en eventueel nieuwe gaten er in boren.
Je moet uiteraard wel wat handigheid hebben en over het nodige gereedschap beschikken.
Verder moet je twee plaatsjes maken en deze aan de achterbrug vastmaken met boutjes. M4 bouten lijkt mij voldoende.
Ik weet niet of het er mooi uit gaat zien.
Kijk maar even.
kilometervreter
kilometervreter 13 okt 2010 10:34
Tungsten schreef:...
Een ijzerzaag is bij mijn weten niet bedoelt om gaten mee te boren....
Ik had meer gehoopt op een standaard oplossing. Blijkbaar heb ik een vrij exotisch frame.
bartho
bartho 13 okt 2010 11:09
volgens mij bestaan er ook wel een soort verloopbusjes om het gat te verkleinen. Jaaaaren geleden heb ik die wel eens gebruikt op een cyclocrosser, maar ik heb werkelijk geen idee waar die te halen zijn :-) Waarschijnlijk bij een goeie fietsenzaak, of anders weten zij wellicht een oplossing...
-eric-
-eric- 13 okt 2010 12:18
Hoe kom je uit met je remhoeven? Is de hoogte wel goed?
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
wido
Gebruikersavatar wido 13 okt 2010 12:38
Volgens mij kun je met dit soort busjes een heel eind komen:
[img=http://img713.imageshack.us/img713/4870/eyelets.png]
zoek op google-(afbeeldingen) onder de naam: "eyelets"
succes!
mybikes
ikfietsvriendelijk.nl
kilometervreter
kilometervreter 13 okt 2010 13:12
Dat is inderdaad ongeveer wat ik nodig heb. Ik ga eens zoeken. De remhoeven zitten overigens op de juiste hoogte
skimons
skimons 13 okt 2010 13:22
normaal zit de achterrem met een inbusmoer gemonteerd. wellicht is het in dit geval beter om een gewone zeskantmoer (met onderlegring) te gebruiken. gat inderdaad met busje opvullen.
