voor de klassiekerspecialisten (frame is ca 20 jaar oud schat ik)...
ik heb het onzalige plan opgevat om de binnenkabels van mijn KG 196 (zie foto) te vervangen, mede omdat ik nu ook de voorderailleur shifter op het ligstuur wil monteren. achter geen probleem, kabel liep als een zonnetje door de liner in het frame.
de voorderailleurbinnenkabel blijft echter ergens hangen/steken. bij het verwijderen van de oude kabel heb ik geen obstructies gevoeld. ook vanuit de tegenovergestelde richting lukt het mij niet om er een kabel door te voeren. ik heb al WD40 gebruikt om alles soepel te laten glijden, maar levert nog weinig op. verder heb ik geprobeerd:
- heel klein hoekje in kabel maken om m beter de bocht om te helpen
- kabel met kracht duwen (mbv combinatietang), levert weinig op, behalve beschadiging waar ik m klem met de tang...
- als ik meet hoeveel lengte kabel er in het frame steekt, lijkt dit langer te zijn dan logisch. ben benieuwd hoe de routing is.
vragen:
- loopt de kabel in zijn geheel door het frame of moet je de kabel in de bracketpot "de hoek om helpen" ? ik zou natuurlijk de trapas kunnen demonteren om dat te bekijken, maar da's nogal een klus (instelbare trapas), dus dat doe ik liever niet als het niets oplevert.
- is er extreem soepele derailleurkabel (binnen) te krijgen? of extra dunne? zo ja, waar/welke?
- de ruimte is heel beperkt, want er loopt een liner van begin tot eind. ik kan dus geen stofzuigertruc of een katoenendraadje gebruiken, maar wellicht heeft iemand tips om dit voor elkaar te krijgen
tot slot: vrijdag moet het klaar zijn, want zaterdag heb ik een kwart triathlon
hopelijk heeft iemand ervaring met dit frame! alvast dank!
kabelvoering KG 196 - gefixt!
klein tipje maar: de sram kabels zijn 0.1mm dunner: 1.10 mm in plaats van 1.20 voor Shimano.
- Supergrover
Nog steeds een erg mooi frame, je mag best nog een keer een grotere foto plaatsen hoor...
- Lcsmet
Fantastisch toch.skimons schreef:Gefixt, de liner bleek verstopt te zitten. Mijn vriendin bleek een betere prutser dan ik. Na een tijdje pielen / prutsen de liner een stukje afgeknipt en dan gaat-ie heel soepel.
Succes zaterdag.
tadaa... helaas de triathlon afgezegd wegens ziekte op woensdag/donderdag. maar op dit apparaat gaat gegarandeerd geknald wordensupergrover1 schreef:Nog steeds een erg mooi frame, je mag best nog een keer een grotere foto plaatsen hoor...
vandaag nog eventjes remmen van dave73 erop gezet, zodat al die snelheid ook omgezet kan worden in warmte
http://imageshack.us/photo/my-images/94/img3436jv.jpg/
Ik had exact dezelfde kg196 in 1993 (nieuw) niet heel licht maar voor die tijd aardig vooruitstrevend en gestroomlijnd.
- Supergrover
Mooi hoor, thnx Skimons.
Meer foto's heb ik geen problemen mee en als je het frame kwijt wil dan hoor ik het graag...
Heb er ook zo een voor mijn triathlons. Inderdaad niet moeders lichtste maar superstijf frame. Toen ik met fietsen begon was het echt je van het maar ik kon dat natuurlijk niet betalen. Een paar jaar terug liep er tegenaan en heb hem toen gekocht en met een vergelijkbare setup gemaakt als skimons. Fiets er nog steeds met veel plezier op.
