duo contol lx met 9 speed voorversnelling
ludo
Gebruikersavatar ludo 21 jul 2008 22:03
Hoi ,
Heb mijn race fiets uitgerust met mtb stuur met duo control shifters.
Achter werkt het perfekt maar voor krijg ik het alleen aan het werken als ik de kabel helemaal ontspan en dan hangt ie te flodderen tegen het frame. moet ik dan een mtb voorversnelling plaatsen of zijn er nog andere mogelijkheden
perik
perik 22 jul 2008 01:34
Een mtb shifter voor de voorderailleur trekt niet dezelfde hoeveelheid kabel als een raceshifter. Vandaar dus je probleem. De oplossing is een speciale racevoorderailleur die compatible is met flatbar-shifters (ook LX). Shimano heeft deze in het programma, typenummers dacht ik fd-r770 en fd-773.
ludo
Gebruikersavatar ludo 23 jul 2008 23:15
perik schreef:Een mtb shifter voor de voorderailleur trekt niet dezelfde hoeveelheid kabel als een raceshifter. Vandaar dus je probleem. De oplossing is een speciale racevoorderailleur die compatible is met flatbar-shifters (ook LX). Shimano heeft deze in het programma, typenummers dacht ik fd-r770 en fd-773.
ok, dank je
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jul 2008 17:25
Het spijt me, maar je advies is niet juist. zowel de dual controls, als de mtb shifters als gripshifts voor shimano gebruiken dezelfde actuation ratio, dezelfde lengte kabel voor een shift. 9speed en 8speed zijn natuurlijk wel verschillend en met 10 speed gaat het niet. Wel is het afstellen van een voorderailleur wanneer je het voor het eerst doet een behoorlijk lang leerproces. Ik heb hiermee sinds 1998 ervaring, ik was een van de eersten die een recht stuur monteerde op een racefiets. Destijds werd je nog onthaald op hoongelach door de wielerspecialist. De conservatiefste beroepsgroep van Nederland.
succes
corniel
Gebruikersavatar corniel 25 jul 2008 17:41
Puur uit interesse: waarom?
perik
perik 28 jul 2008 20:14
klimmer schreef:Het spijt me, maar je advies is niet juist.
Hoe zeer het je ook spijt. Mijn advies is wel degelijk juist. MTB en race voorderailleurs hebben niet dezelfde "actuation ratio", dit is gewoon een feit. Of je het werkend kan krijgen is een tweede, al naar gelang welke eisen je stelt. Ik blijf erbij dat een FD-r770 (10sp) of FD-R440 (9sp) voorderailleur de oplossing is als je mtb shiufters wil gebruiken op je racefiets.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 jul 2008 23:58
Het zijn niet de derailleurs die de slag bepalen, maar de shifters en die zijn wel degelijk gelijk. Ratio voor RD van Shimano en Campagnolo is 2:1 en SRAM 1:1. Dus ook een Campa derailleur doet wat de shifter hem opdraagt te doen door de Shimano dual controls enz. Dit is geen theorie maar allemaal in de praktijk aangetoond. Ik heb niet bestreden dat de door jou genoemde derailleurs niet goed zouden ziijn voor het doel. Uiteraard biedt de fabrikant voor elke configuratie iets speciaals aan. Dat heet marketing en is goed voor de omzet.
perik
perik 29 jul 2008 00:09
Klimmer, ik heb het hier alleen over de voorderailleur. We kunnen wel over in discussie gaan over de precieze verwoording maar daar is de topicstarter ook niet bij gebaat. Een race-shifter (vóór) trekt niet dezelfde hoeveelheid kabel (per geïndexeerde schakelactie) als de mtb-shifter. De speciale flatbar voorderailleurs zijn wel compatible. Duidelijker kan ik het niet uitleggen.
lior63
Gebruikersavatar lior63 29 jul 2008 14:09
Er zijn twee factoren in dit verhaal:
1 de hoeveelheid kabel die een shifter aantrekt per klik
2 de hoeveelheid kabel die een deraileur nodig heeft om een versnelling te bewegen. Dat verschilt per derailleur. Dat heeft te maken met de armbeweging van het aantrekpunt ten opzichte van het scharnierpunt van de derailleur.
De combi van shifter en derailleur is wat moet functioneren.
Dat betekent dus rustig uitproberen en soms krijg je verrassende resultaten.
Zo heb ik een moderne campa record 10 speed voorshifter die een Huret voorderailleur uit midden jaren 80 schakelt als tripple.
Ik heb een shimano 105 8 speed STI shifter race gehad die een Huret Duopar derailleur schakelde. Liep prachtig.
Dus geduld en uitproberen. De actuationratios die de fabrikanten opgeven kloppen trouwens ook vaak niet.
Bovendien kan het uitmaken of je de kabel bevestigd aan de binnenkant of aan de buitenkant van de schroef, denk maar na, langere arm.....
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
