is shimano shifter vs campagnolo derailleurs met shimano versnellingskabels
en
campagnolo shifter vs shimano derailleurs met campagnolo versnellingskabels
compatibel zonder shiftmate ?
shimano shifter vs campagnolo derailleurs compatibel zonder shiftmate
geen probleem.
gaat niet, bestaat niet!
volgens mij is dit niet mogelijk? Of heb ik het nu echt helemaal mis?
Ik heb alle combi's wel zo'n beetje gehad. Dat wil zeggen, alle Shimano-campa combi's
Het werkt allemaal behalve triple derailleurs. Daar moet je echt shim-shim of camp-camp voor hebben. Voor het overige: combineert u maar raak.
Bij campashifters + campaderaileur en shim cassette is de afstelling wel vrij kritisch.
SRAM heb ik geen ervaring mee.
Even wat techniek:
Voor 9 speed achter werkt alles.
Neem een 10 speed campa-cassette en een 10 speed shimano cassette. Leg ze omgekeerd tegen elkaar en je zult zien dat er nauwelijk of geen verschil is in de afstand tussen de kransjes.
Blijft over de relatie tussen shifter en deraileur. Oftewel: hoeveel kabel (shifter) heb je nodig voor hoeveel zijdelingse beweging (deraileur). Daar zit iets, maar wel erg weinig verschil in. In ieder geval zijn de tolleranties zodanig dat het werkt.
Voor is het wat kritischer en kan je al snel krijgen dat je ketting tegen je derrie aan gaat lopen.
Zoals al eerder gezegd, voor triples kan je het vergeten.
Dus danny, het is je shifter, maar ook de hoek waaronder de deraileur staat ten opzichte van het frame, en ook de hoek die de kabelaansluiting maakt ten opzichte van de kabelinlaat (Dit is wat betere mechanica)
+ de lengte van de arm waaraan de kabel is bevestigd.
Bij dubbel cranks maakt het niks uit welke shifter je gebruikt, triples inderdaad wel.
Een Shimano derailleur loopt trouwens beter op een Campa cassette dan een andersom. Komt door bovenste derailleurwieltje wat bij Shimano enkele mm's zijdelingse speling heeft.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
lior63 schreef:Even wat techniek:
V
de schakelratio bij Shimano en Campa is beiden 2:1, bij SRAM is dat 1:1.
De verschillen bij 8speed zijn groter, bij 9v en 10v verwaarloosbaar. Een wiel van een ander systeem plaatsen in een koers is geen probleem.
