Ultegra RD 6600 vervangopties
Bram112
Bram112 14 okt 2020 13:32
Goedemiddag,
Sinds corona ben ik gestart met wielrennen en hiervoor heb ik destijds een tweedehands Red Bull fiets aangeschaft. Echter gaat het schakelen - ook na het opnieuw afstellen door een fietsenmaker - vaak niet soepel. Bij sommige 'kliks' verandert hij niet van versnelling. Zowel zwaarder als lichter.
Het lijkt me dat de achterderailleur aan vervanging toe is. Nu wordt de RD-6600 10-speed korte kooi derailleur niet meer verkocht en ben ik benieuwd wat de mogelijke opties zijn.
Is het waardevol om een nieuwe achterderailleur te kopen van een andere serie of is het beter om een te kijken naar een tweedehands achterderailleur van dezelfde serie? Bijvoorbeeld deze: https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... b9c5b7a618
Alvast bedankt.
Gr. Bram
Chefske
Chefske 14 okt 2020 15:25
Hoi Bram, welkom op het forum.
Ik denk dat de oorzaak van het slecht schakelen ergens anders ligt. Dat je derailleur beide kanten op slecht schakelt, doet mij vermoeden dat er te veel wrijving in de kabels optreedt. Heb je je versnellingskabels (binnen én buiten!) al eens vervangen? Zo niet, dan zou ik dat eerst eens proberen.
Een andere boosdoener zou een krom derailleurpat/derailleurhanger kunnen zijn, dus zou dat ook even (laten) checken met het juiste gereedschap alvorens je een geheel nieuwe derailleur aanschaft.
Heb je verder al gecheckt of je ketting en cassette niet gewoon versleten zijn?
Bianchi Impulso
br@m
br@m 14 okt 2020 15:55
ALS de derailleur de schuldige is (zie posting van Chefske, ik vroeg me hetzelfde af - zijn de kabels gecheckt, is de derailleurhanger recht) lijkt vervangen mij wel de moeite waard.
Je kan gaan zoeken naar de RD4600, RD5600, RD5700 (RD5701), RD6600, RD6700, nieuw of gebruikt.
Let op een Tiagra RD4700 (nieuw 25 euro of zo) is weliswaar 10 speed maar gaat NIET werken met jouw rem/schakelgrepen.
De RD5701 is nieuw de goedkoopste optie (€43 bij Mantel).
Die op MP waar je naar linkt ziet er op de foto's heel keurig uit. Als je die voor een goede prijs kunt kopen lijkt me dat een mooie oplossing.
marsman
marsman 14 okt 2020 16:28
Ik zie behoorlijk wat schaafschade op de achterderrie. Voordat je gaat investeren zou ik hem nog eens bij een (goede) fietsenmaker brengen met de vraag of hij checkt of alles nog recht is. Ook het monteren van nieuwe kabels kan wonderen doen. Elke fietsenmaker kan dit voor je verzorgen. Kan zijn dat je met een nieuwe achterderrie dezelfde issues hebt, als je dit niet eerst laat checken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 okt 2020 16:47
Zie boven!
En je bent niet aangewezen op een korte kooi derailleur. Lange kooi (shimano jargon GS) werkt ook/beter.
Bram112
Bram112 14 okt 2020 16:51
Hi all,
Dank voor jullie snelle reacties, heel fijn! De fiets is nagekeken door een fietsenmaker en afgesteld. Hij schakelde toen wel beter (nog steeds niet perfect) maar zakte vrij snel weer terug. Toen ik terug ging zei de fietsenmaker dat dit waarschijnlijk door de derailleur kwam. Toen ik vroeg wat een nieuwe derailleur kostte kreeg ik een plaatje van een RD8050 van 179 euro waar ik vriendelijk voor bedankte. Hij gaf aan contact op te nemen als hij een tweedehands derailleur tegen zou komen.
Ik kan er nog wel eens naar vragen maar ik ga er wel vanuit dat de fietsenmaker toen de kabels en het pad van de derailleur ook heeft gecheckt. De cassette en ketting zijn niet top meer maar konden volgens de fietsenmaker nog wel even door.
Die van MP kan ik voor 30 euro overnemen. Vervangen van de kabels lijkt me in ieder geval een goede eerste stap.
t2300
t2300 14 okt 2020 17:18
Nooit meer teruggaan bij die FM
Een 8050 past never nooit samen met jou shifters, dus dat advies slaat de plank compleet mis.
Afstellen zeg je? Jou probleem duid op versleten kabels. Met name de buitenkabel, is die ook door die FM vervangen?
Ik zou daar eens beginnen met nieuwe binnen en buitenkabel.
Chefske
Chefske 14 okt 2020 17:28
Aan kabels valt weinig te checken. Tenzij je kabels uit elkaar vallen van ellende, zul je aan de buitenkant namelijk niet zien of ze versleten zijn of niet. Dit merk je alleen doordat de kwaliteit van schakelen achteruit gaat. Vaak slijten ze zo langzaam dat je het niet eens door hebt. Met een zekere regelmaat vervangen dus.
Vreemd dat je fietsenmaker met een R8050 op de proppen komt. Dit gaat namelijk helemaal niet werken i.c.m. je huidige 10 speed shifters. Zoek een andere fietsenmaker, eentje die gespecialiseerd is in racefietsen en laat die je binnen- en buitenkabels van je derailleurs eens vervangen. En als je dan toch bezig bent, is een verse set remkabels misschien ook wel zo prettig. En dan gelijk je derailleurpat even laten controleren. Als je achterderailleur na opnieuw afstellen nog steeds niet fatsoenlijk schakelt, zou ik het probleem pas bij het ding zelf zoeken.
En koop een kettingslijtagemeter zodat je in het vervolg zelf je ketting kunt controleren. Kost een paar euro en kan je in de toekomst een hoop geld besparen.
Bianchi Impulso
Gebruikersavatar havana 14 okt 2020 17:44
Kunnen we die FM niet even namen en shamen?
Gebruikersavatar Philippos 14 okt 2020 19:05
Was het echt een RD8050? Die is namelijk alleen geschikt voor elektronisch schakelen. Maar al had ie je de R8000 laten zien, nog steeds past het niet in jouw groep. Heel gauw wegwezen en uit de buurt blijven bij die FM.
Waar kom je vandaan? Je krijgt hier vast wel aanbevelingen van een FM in de buurt die wel weet wat ie doet.
Lynskey Cooper
Koga Miyata Adventure Gravel
Insta: https://www.instagram.com/philipposkloukas/
Bram112
Bram112 14 okt 2020 20:39
Is een fietsenmaker bij mij in de buurt in Utrecht maar het is me nu wel duidelijk dat hun specialisme in ieder geval niet bij racefietsen liggen. Volgens mij heeft ie de eerste de beste Ultegra derailleur gegoogled zonder te kijken naar de specs ervan.
Ik ga op zoek naar een fietsenmaker die daar wel in gespecialiseerd is. Als jullie aanbevelingen hebben in Utrecht houd ik me van harte aanbevolen. In ieder geval super bedankt voor de reacties. Zou mooi zijn als het inderdaad in de kabels zit.
Chefske
Chefske 14 okt 2020 20:51
Mantel heeft een vestiging in Utrecht. Heb echter geen ervaringen met de winkel/werkplaats, alleen met de webshop en die is uitstekend. Zie alleen dat hun eerste plekje om een derailleurkabel te vervangen in Utrecht begin november is.
En wat een geld kost het zeg. Kun je misschien beter in een montagestandaard van de Lidl en een fatsoenlijke kabelknipper steken en het zelf leren, is net zo duur en leer je wat essentiële skills om je fiets te onderhouden. Op Youtube staan genoeg filmpjes, die van Park Tool zijn heel uitgebreid en duidelijk.
Bianchi Impulso
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: ErnstH
