Nieuwe zadelpen zit ruimer dan de oude
bertpleizier
bertpleizier 27 feb 2020 21:51
Ik heb een nieuwe zadelpen gekocht omdat mijn oude te kort was geworden (of ik te lang).
De schuifmaat zei 25,5 mm, dus ik heb een 25,4 mm pen gekocht. Echter zit deze zadelpen aanmerkelijk ruimer in de zadelbuis dan en oude.
Het is geen mm verschil, maar toch is het voelbaar als ik de zadelpen in de zadelbuis schuif (dit gaat ook heel makkelijk). Ik heb het idee dat het bij wijze van spreken met een stukje papier om de buis als opvulling al verholpen is.
Als ik de klembout aandraai krijg ik de speling denk ik wel weg, maar ik vraag me toch af of het wel goed is. De zadelbuis klemt dan immers alleen aan het uiteinde bij de bout en draagt niet over de gehele lengte op de zadelpen. Ik vind verder ook geen andere maat pen, behalve dan maten die echt veel dikker zijn.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 feb 2020 22:50
Paar laagjes haarlak er op spuiten.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 feb 2020 00:43
De BBB Sky scraper BSP-20 is er in 25,4 en 25.6mm (en nog 28 andere maten). Exakt gemeten?
bertpleizier
bertpleizier 28 feb 2020 04:38
Wat ik al zei met een schuifmaat.
bertpleizier
bertpleizier 28 feb 2020 05:49
Ik kan op foto’s niet zo goed zien of de zadelhoek ook versteld kan worden bij die BBB Sky scraper zadelpennen.
Ik heb nu een kaarsmodel met bovenop een “ouderwetse” zadelklem die ik in iedere stand kan zetten.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 feb 2020 06:51
Als de zadelhoek de stand is oplopend- of aflopend zadel, dan is het antwoord: uiteraard. Een zadelpen die dat niet kan is nutteloos. Ik heb zo'n ding ook.
https://www.bike-components.de/en/BBB/S ... -mm-p5184/
walter-
walter- 28 feb 2020 08:54
En wat zegt de schuifmaat op de nieuwe zadelpen?
Ook 25.5?
bertpleizier
bertpleizier 28 feb 2020 09:53
Als ik de oude zadelbuisdiamater opmeet met de schuifmaat en deze vast zet en vervolgens de nieuwe zadelbuis opmeet, dan is er inderdaad een fractie ruimte. Het is een fractie van een mm.
walter-
walter- 28 feb 2020 10:39
Als 2/10mm? Misschien heb je gewoon. Een 25.6mm nodig...
roos1
roos1 28 feb 2020 11:48
Staat op de oude geen maat dan? Meestal staat onderaan de zadelpen ergens de maat.
Gr Roos
bertpleizier
bertpleizier 28 feb 2020 12:57
Na heeeel goed kijken staat er op de oude zadelpen nog net leesbaar 25,6 mm. En ik heb nu 25,4 mm.
Is dit simpel op te lossen door een laagje dun plakband om de zadelpen te wikkelen? Of een simpel papiertje? Dan is de speling er ook al uit.
walter-
walter- 28 feb 2020 14:00
Volgens mij niet; je loopt eindeloos risico op zakken...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
