MIK systeem op Koga Roadspeed 2017
Kago
Kago 05 jan 2020 23:25
Hello,
Ik vind niet het juist subforum op het niet-racefietsen forum, dus doe ik het hier maar effe....
Heeft er iemand een idee of een MIK bagagedragersysteem past op een toelopende
bagagedrager van de Koga Roadspeed 2017?
https://www.koga.com/nl/stads-en-toerfi ... dspeed.htm
thx.
K
Keezx
Keezx 05 jan 2020 23:53
Het lijkt me dat dat systeem gewoon past omdat de voorste en achterste klemmen onafhankelijk van elkaar zijn te verstellen.
Je zou dan optie B moeten hebben...
Is er geen fietsenmaker in de buurt die dat even voor je vast kan stellen?
rikkert
rikkert 06 jan 2020 07:54
Ik rijd op mijn Cube woon-werk fiets met zo'n systeempje en een naar voren smaller wordende drager. Bij mij past het eigenlijk net niet. ik kan de haakjes van de baseplate aan de voorzijde niet helemaal tegen de drager aan krijgen omdat de baseplate daar net een beetje te breed voor is.
Op zich zat het wel vast maar tijdens het fietsen zat er teveel ruimte waardoor door het werken van de tas de plaat aan de voorkant toch los kwam. Ik heb het opgelost door twee tie-wraps om de baseplate en de dwarsbalkjes van mijn drager te doen. Nu blijft ie keurig zitten.
Aan de acherkant zit het prima, Daar is de drager breed genoeg. Overigens bevalt het systeem met prima, zit goed vast en de tas is er makkelijk af te pakken als ik op kantoor ben.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: baron062 en 20 gasten
