Hallo,
is er iemand die weet welke verlichting ik kan gebruiken op mijn aorostuur?
De lampjes, die ik tot nu toe heb gezien, passen niet goed op mijn aerostuur.
chris_francine
verlichting voor aerostuur
Welke lampjes doel je op? Zelf gebruik ik een Lezyne 1100XL, die heeft een rubberen bevestigingsmechanisme die je kan draaien waardoor ik hem theoretisch aan mijn voorvork of mijn stuurpen zou kunnen bevestigen. Bovendien heb ik een aerostuur en daar past deze, na een beetje rekken met de rubberen bevestigingsband, prima op.
IG: _superver
Voor sommige lampjes zijn beugeltjes beschikbaar die door je as van je remhoef kunnen. Dat is ook de ideale hoogte voor een voorlamp vanwege de vorm en de plaats van de lichtbundel die zo voor je werpt. Dus als je daar geen plek hebt en op je stuur ook niet, denk dan eens aan je voorvork. Beugeltjes, rubberringen, tie-wraps etc zijn goeie dingen om zelf wat te knutselen.
Lampje nemen met een GoPro bevestiging en zorgen voor een Garmin-houden waar een GoPro onder kan, zo doe ik het voor de lampjes die dienen om zelf te zien. Lampjes om gezien te worden, komen meestal ook met een rubber-rekker en die passen ook op aero-sturen.
Aan de gopro mount monteren onder je fietscomputer is een mooie plek.
Alleen op het moment als ik een stuurtas monteer kan je die plek niet gebruiken en laat ik nou net de stuurtas monteren tijdens lange ritten waar je soms niet genoeg hebt aan batterij in lamp.
Dus mocht iemand nog mooie optie weten om oude lezyne verlichting (daar kan je 18650 batterijen in wisselen) op aero sturen te monteren hoor ik het graag.
Ik heb vaker dat ik niet wordt gezien omdat er niet wordt gekeken......
Mare de lezyne xl weet ik veel hoe sterk kan je niet snel aan ontkomen.
Wat ik ook wel doe is aan het stuuruit einde, links aan de binnenkant over je stuurlint heen.
Wellicht ook een optie om elke lamp (dus ook zonder GoPro aansluiting te kunnen monteren:
https://www.closethegap.cc/nl/product/h ... t-adapter/
Deze past ook onder de fi-mount waardoor je dus navigatie houder, discrete fietsbel en lamp in een houder hebt.
Vooral het woord "Universeel" in de productbeschrijving vind ik mooi gekozen. De adapter werkt alleen met staafvormige lampen, dus zeg maar zaklampmodellen. Nou heb je ook koplampvormig modellen, dus dat puppy gaat niet vliegen...mathijsthebiker schreef: ↑08 okt 2019 12:00 Wellicht ook een optie om elke lamp (dus ook zonder GoPro aansluiting te kunnen monteren:
Ik heb die adapter; Werkt met alle lichtjes die je rond een stuur kan draaien.
Ik vind 12euro dan wel weer prijzig voor dat stukje plastic.
