Spd-SL veerspanning afstellen
demegens
demegens 05 aug 2019 22:38
Hey,
even vraagje. ik heb last van kraakjes en piepjes in mijn linker pedaal/schoen.
Echter ‘voel’ ik het ook kraken. Mijn voetenzolen draaien als het ware heel licht bij de neergaande slag van rechts naar links en dan ‘voel’ en hoor ik de kraak. Als ik heel geconcentreerd met mijn voeten rondtrap en dus niet van links naar rechts beweeg en dus ook minder kracht zet is de kraak weg. Lijkt dus niet in de as te zitten.
Mijn gevoel zegt dat linker en rechter pedaal even zwaar gaat om in en uit te klikken.
Maar hoe weet ik of ze te licht staan ingesteld of misschien te zwaar? Kan je ze überhaubt te licht instellen?
Kan het platte gedeelte slijten zodat daar kraakjes onstaan?
Kan het plastic gedeelte wat veert en als het ware het plaatje vastpakt en vergrendelt om zo maar te zeggen slijten?
Ik heb drie paar shimano schoenen en bij alledrie het zelfde dus dat lijkt me het probleem niet.
Iemand wat tips of tricks voor me?
Alvast bedankt.
Gebruikersavatar TL@ 06 aug 2019 08:31
Als ze kraken, is dat omdat je tegen de uiterste grens (float) van cleat zit (de gele kunnen 4° speling hebben), plaatje dus iets anders monteren zodat je aan de 'binnenkant' iets meer bewegingsvrijheid hebt.
Wat ook helpt, is de cleats en de pedalen eens goed proper maken en ontvetten.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: brekson en 66 gasten
